Produkt podobny do:
CPMT-LF
Płytki z chwytem gwintowanym
Nr materiału1854201
Nr katalogowy ISOCPMT050204LFNr katalogowy ASICPMT18151LF
| Nr materiału | 1854201 |
| Nr katalogowy ISO | CPMT050204LF |
| Nr katalogowy ASI | CPMT18151LF |
| Grade | KC5010 |
| [D] Insert IC Size | 5.55 mm |
| [D] Insert IC Size | 0.219 in |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 5.642 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.2221 in |
| [S] Insert Thickness | 2.38 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.0938 in |
| [Rε] Corner Radius | 0.4 mm |
| [Rε] Corner Radius | 0.016 in |
| [D1] Insert Hole Size | 2.65 mm |
| [D1] Insert Hole Size | 0.1043 in |
Gatunki
KC5010
Composition: An advanced PVD AlTiN coating over a very deformation-resistant unalloyed carbide substrate. The new and improved coating enables speeds to be increased by 50–100%.
Application: The KC5010 grade is ideal for finishing to general machining of most workpiece materials at higher speeds. Excellent for machining most steels, stainless steels, cast irons, non-ferrous materials, and super alloys under stable conditions. It also performs well machining hardened and short chipping materials.
Właściwości i zalety
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
