Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
CS-DV Form AD • Cap Screw Design
Combi Shell Mill Adapters
Nr materiału1191972
Nr katalogowy ISODV50CS22055MNr katalogowy ASIDV50CS22055M
DV Shank Tools Combi Shell Mill Adapters
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$413.70/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
  • Shank - M24 DrawbarShank - M24 Drawbar
  • Shank - SK DV DIN 69871Shank - SK DV DIN 69871
  • Milling - No CoolantMilling - No Coolant
  • Milling - SlottingMilling - Slotting
Ten format eksportu nie jest jeszcze obsługiwany dla tej kategorii.
Drawings for 1191972
Metryczne
Calowe
Nr materiału1191972
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter22 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter0.8661 in
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 40 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 1.575 in
[L1] Gage Length55 mm
[L1] Gage Length2.165 in
[L13] Pilot Length 31 mm
[L13] Pilot Length 1.2205 in
Cutter Retention Screw ID Drive Size8 mm
Weight Kilograms2.93
Zastosowania
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ASI
Narrow Slotting LN Series • Slotting width 6-12mm • Shell Mount • Metric
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
KVNS™ A2™ • Arbor Mount • Metric
1246131
4.97101116
4.97101116
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1246132
4.97101122
4.97101122
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1246134
4.97101130
4.97101130
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1246136
4.97101140
4.97101140
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Fix-Perfect™ 90° Cast Iron Series • Shell Mill • Fixed Pockets • Metric
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Fix-Perfect™ 70° Cast Iron Series • Shell Mill • Fixed Pockets • Metric
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ASI
Część zamienna
1016376
CDK22M
CDK22M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Część zamienna
1129648
MS1234
MS1234
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Część zamienna
1146697
CDR22M
CDR22M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Klucz
1192228
HSK8X100M
HSK8X100M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Select the project where you want to add product(s) do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
