Produkt podobny do:
CSKN 75°
Płytki mocowane „na śrubę”
Nr materiału3065896
Nr katalogowy ISOKM63TSCSKNL12Nr katalogowy ANSIKM63TSCSKNL12
- H Hardened Materials
- Shank - KM-TS ISO 26622
- Shank: KM-TS™ ISO 26622
- Coolant - Through Coolant 100 bar (1500 psi) Maximum
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona maszyny
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
- Części zamienne
- Opinia
- Q&A
Nr materiału | 3065896 |
Nr katalogowy ISO | KM63TSCSKNL12 |
Nr katalogowy ANSI | KM63TSCSKNL12 |
[L1] Tool Length | 60 mm |
[L1] Tool Length | 2.362 in |
[F] F Dimension | 43 mm |
[F] F Dimension | 1.692 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 86 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | 3.386 in |
Gage Insert | SN..120408/SN.432 |
Weight Kilograms | 1.32 |
Weight Pounds | 2.91 |
- Hardened Materials
Zastosowania
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
