Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
D4FIX-MN
Nr materiału4054397
Nr katalogowy ISOD4FIX140605RMNNr katalogowy ANSID4FIX140605RMN
Fix-Perfect™ D4FIX140605RMN Tangentially Mounted Insert 4054397 - Kennametal
Fix-Perfect™ D4FIX140605RMN Tangentially Mounted Insert 4054397 - Kennametal+0
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$32.18/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
Format {{cadTool}} jest niedostępny
Drawings for 4054397
Metryczne
Calowe
Nr materiału4054397
GradeKCP25
[L10] Insert Cutting Edge Length7 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.276 in
[S] Insert Thickness5.9 mm
[S] Insert Thickness0.233 in
[Rε] Corner Radius 0.5 mm
[Rε] Corner Radius 0.02 in
Gatunki
KCP25
KCP25
Composition: A tough cobalt-enriched carbide grade with a newly designed multilayer MTCVD-TiCN-Al2O3 coating with superior interlayer adhesion.
Application: Best general-purpose turning grade for most steels and ferritic and martensitic stainless steels. The substrate design ensures adequate deformation resistance with excellent insert edge strength. Coating layers offer good wear resistance over a wide range of machining conditions and the post-coat treatment minimises microchipping and improves coating adhesion to substrate leading to long tool life and improved workpiece finishes.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ANSI
1.38 Toolholder
1245338
1.38020R021
1.38020R021
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1.38 Toolholder
1245340
1.38025R021
1.38025R021
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1.38 Toolholder
4132647
1.38025R021Z
1.38025R021Z
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
