Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
DA J series Collet
DA-J Series Double-Angle Solid Tap Collets
Nr materiału1016467
Nr katalogowy ISOJTC10Nr katalogowy ANSIJTC10
Collets and Sleeves DA-J Series Double-Angle Solid Tap Collets
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$61.47/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
    Format {{cadTool}} jest niedostępny
    Drawings for 1016467
    Metryczne
    Calowe
    Nr materiału1016467
    Tap Range M4.5 & M5 mm
    Tap Range #10 & 3/16 in
    Collet SeriesJ
    [D1] Clamping Diameter Maximum4.928 mm
    [D1] Clamping Diameter Maximum0.194 in
    [S10] Square Size 3.861 mm
    [S10] Square Size 0.152 in
    [L9] Clamping Hole Length 12.7 mm
    [L9] Clamping Hole Length 0.5 in
    Właściwości i zalety
    • Provides positive retention for tapping applications.
    • Design of slots in back of collet acts as a drive for the tap square.
    • Can be used in all standard J-series double-angle collet chucks.
    • Industry-standard Erickson™ double-angle collet system.
    Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
    Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
    Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
    Nazwa produktu
    Nr materiału
    Nr katalogowy ISO
    Nr katalogowy ANSI
    DA J, K & L Tap T&C-SS • Inch
    1017581
    SS075TCJ731
    SS075TCJ731
    Cena katalogowa
    /Każdy
    Rabat
    Twoja cena
    /Każdy
    1017627
    SS075TOJ712
    SS075TOJ712
    Cena katalogowa
    /Każdy
    Rabat
    Twoja cena
    /Każdy
    Nazwa produktu
    Nr materiału
    Nr katalogowy ISO
    Nr katalogowy ANSI
    Gatunek
    Select the destination where you want to move do.
    Nowe Folder
    Oznaczenie katalogowe ISO
    Oznaczenie katalogowe ANSI
    produkty dodane do koszyka
