Produkt podobny do:
DA J series Collet
DA-J Series Double-Angle Solid Tap Collets
Nr materiału1016529
Nr katalogowy ISOJTC031Nr katalogowy ANSIJTC031
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona maszyny
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
- Opinia
- Q&A
Nr materiału | 1016529 |
Nr katalogowy ISO | JTC031 |
Nr katalogowy ANSI | JTC031 |
Tap Range | M7 & M8 mm |
Tap Range | 5/16 in |
Collet Series | J |
[D1] Clamping Diameter Maximum | 8.077 mm |
[D1] Clamping Diameter Maximum | 0.318 in |
[S10] Square Size | 6.045 mm |
[S10] Square Size | 0.238 in |
[L9] Clamping Hole Length | 12.7 mm |
[L9] Clamping Hole Length | 0.5 in |
Właściwości i zalety
- Provides positive retention for tapping applications.
- Design of slots in back of collet acts as a drive for the tap square.
- Can be used in all standard J-series double-angle collet chucks.
- Industry-standard Erickson™ double-angle collet system.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
