Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
DA K series - Tap Collets
DA-K Series Double-Angle Solid Tap Collets
Nr materiału1016590
Nr katalogowy ISOKTC037Nr katalogowy ANSIKTC037
Collets and Sleeves DA-K Series Double-Angle Solid Tap Collets
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$56.01/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
    Format {{cadTool}} jest niedostępny
    Drawings for 1016590
    Metryczne
    Calowe
    Nr materiału1016590
    Tap Range M10 mm
    Tap Range 3/8 in
    Collet SeriesK
    [D1] Clamping Diameter Maximum9.677 mm
    [D1] Clamping Diameter Maximum.381 in
    [S10] Square Size 7.264 mm
    [S10] Square Size .286 in
    [L9] Clamping Hole Length 12.192 mm
    [L9] Clamping Hole Length .48 in
    Właściwości i zalety
    • Provides positive drive for tapping applications.
    • Design of slots in back of collet acts as a drive for the tap square.
    • Can be used in all standard K-series double-angle collet chucks.
    • Industry-standard Erickson™ double-angle collet system.
    Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
    Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
    Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
    Nazwa produktu
    Nr materiału
    Nr katalogowy ISO
    Nr katalogowy ANSI
    1017629
    SS100TOK700
    SS100TOK700
    Cena katalogowa
    /Każdy
    Rabat
    Twoja cena
    /Każdy
    DA J, K & L Tap T&C-SS • Inch
    1017748
    SS100TCK719
    SS100TCK719
    Cena katalogowa
    /Każdy
    Rabat
    Twoja cena
    /Każdy
    Nazwa produktu
    Nr materiału
    Nr katalogowy ISO
    Nr katalogowy ANSI
    Gatunek
    Select the destination where you want to move do.
    Nowe Folder
    Oznaczenie katalogowe ISO
    Oznaczenie katalogowe ANSI
    produkty dodane do koszyka
    SAP Material NumberOznaczenie katalogowe ISOGatunek
