Produkt podobny do:
DA Style 04-SS
DA 04 Series Double-Angle Collet Chucks
Nr materiału1015035
Nr katalogowy ISOSS200DA204117MNr katalogowy ASISS200DA204117M
Balanced-by-Design
Drilling - Through Coolant
Shank - Cylindrical Plain
Shank - Cylindrical Weldon
Axial Adjustment - End
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona maszyny
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
- Części zamienne
| Nr materiału | 1015035 |
| Nr katalogowy ISO | SS200DA204117M |
| Nr katalogowy ASI | SS200DA204117M |
| [CST] Catalog Collet Series | DA200 |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 20 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.7874 in |
| [D11] Lock Nut Diameter | 21.46 mm |
| [D11] Lock Nut Diameter | 0.845 in |
| [L] Overall Length | 117 mm |
| [L] Overall Length | 4.6063 in |
| [LS] Shank Length | 74.1 mm |
| [LS] Shank Length | 2.92 in |
| [L9] Clamping Length | 41 mm |
| [L9] Clamping Hole Length | 1.61 in |
| [V] Adjustment Range | 63 mm |
| [V] Adjustment Range | 2.49 in |
| Weight Kilograms | 0.21 |
Zastosowania
Balanced-by-Design
Właściwości i zalety
- Grip 1:1.
- Small outside diameter clearance is ideal for machining centers, close center-distance, and fixture problems.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
