Produkt podobny do:
DA — seria 08 — Oprawka z dwustronną tulejką zaciskową
Nr materiału1015944
Nr katalogowy ISOSS125DP188696Nr katalogowy ANSISS125DP188696
Drilling - No Coolant
Shank - Cylindrical Plain
Speed - 6,000 min-1 Maximum
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona maszyny
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
- Części zamienne
- Opinia
- Q&A
Nr materiału | 1015944 |
Nr katalogowy ISO | SS125DP188696 |
Nr katalogowy ANSI | SS125DP188696 |
[CST] Catalog Collet Series | DA180 |
[D11] Lock Nut Diameter | 38.1 mm |
[D11] Lock Nut Diameter | 1.5 in |
[L] Overall Length | 177.72 mm |
[L] Overall Length | 6.997 in |
[LS] Shank Length | 114.3 mm |
[LS] Shank Length | 4.5 in |
[WF] Distance Across Flats | 28.58 mm |
[WF] Distance Across Flats | 1.125 in |
Torque Catalog Foot Pounds | 75 |
Weight Pounds | 1.66 |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 31.75 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.25 in |
Zastosowania
Właściwości i zalety
- Uchwyt 1:1.
- Standardowy system tulejek zaciskowych dwustronnych Erickson.
- Doskonałe do stosowania w centrach obróbczych.
- Maksymalnie 6,000 obr/min.
- Możliwość przesuwu o wartość 0,10 (0,004") pozwala na kompensację niewspółosiowości kątowej i równoległej.
- M
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
