Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
Chwyt DFSP Whistle Notch WD • 5 x D
Korpusy Drill Fix™ DFSP™
Nr materiału5689504
Nr katalogowy ISODFSP300R5WD32MNr katalogowy ANSIDFSP300R5WD32M
DFSP 5xD Whistle Notch WD Shk Holemaking - 5689504 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$720.59/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
  • Shank - Cylindrical Whistle Notch with Drive and FlangeShank - Cylindrical Whistle Notch with Drive and Flange
Format {{cadTool}} jest niedostępny
Drawings for 5689504
Metryczne
Calowe
Nr materiału5689504
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.2598 in
[D1] Drill Diameter M 30 mm
[D1] Drill Diameter M 1.1811 in
[L1] Insert Gage Length 187 mm
[L1] Insert Gage Length 7.3622 in
[L4] Maximum Drilling Depth 150 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 5.9055 in
[L5] Drill Point Length0.89 mm
[L5] Drill Point Length0.035 in
[LS] Shank Length 58 mm
[LS] Shank Length 2.2835 in
[CS] Coolant Supply SizeR 1/4
Gage InsertSPPX09T3.
Gage Insert 2DFT05T3.
Zastosowania
Właściwości i zalety
  • Wiertło DFSP stanowi połączenie ekonomicznej, kwadratowej płytki zewnętrznej i znakomitych właściwości centrujących wewnętrznej płytki trygonalnej.
  • Wiertło dostarczane ze śrubami mocującymi płytki oraz kluczem Torx.
  • Płytki do DFSP należy zamawiać oddzielnie. Informacje na temat płytek można znaleźć na stronach J89–J90.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Warning
OSTRZEŻENIE • Drill Fix DFR
Dowiedz się więcejView Less
Parametry skrawania
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ANSI
WN-DV form B/AD
1135175
DV40BWD32075M
DV40BWD32075M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Chuck for DRILL-FIX with Eccentric Adjustment Mechanism
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SWN W Drive MM-BT form B/AD
1135840
BT40BWD32070M
BT40BWD32070M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1136592
DV50RMEWD32108M
DV50RMEWD32108M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
WN-DV form B/AD
1136698
DV50BWD32060M
DV50BWD32060M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1137451
BT50BWD32080M
BT50BWD32080M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1254121
HSK63ASWN32090M
HSK63ASWN32090M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ANSI
Gatunek
Drill Fix™ DFT™ • LD Inserts
1157964
DFT05T308LD
DFT05T308LD
KC720
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Drill Fix™ DFT™ • MD Inserts
1157970
DFT05T308MD
DFT05T308MD
KC720
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SPGX...-31(ISO) • SPGT...MD/MDT (ANSI)
1157976
SPGT09T308MDT
SPGT09T308MDT
KC720
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Drill Fix™ DFT™ • GD Inserts
1192662
WOGX05T30824
DFT05T308GD
CS5
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1713513
DFT05T308MD
DFT05T308MD
KC7140
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Drill Fix™ DFT™ • HP Inserts
1804784
DFT05T308HP
DFT05T308HP
KMF
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1804829
DFT05T308HP
DFT05T308HP
KC7140
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Drill Fix™ DFSP™ • HP Inserts
1848601
SPPX09T308RHP
SPPX09T308RHP
KC7140
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Drill Fix™ DFSP™ • MD Inserts
4047831
SPPX09T308MD
SPPX09T308MD
KC7140
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Drill Fix™ DFT™ • ST Inserts
4115433
DFT05T308ST
DFT05T308ST
KD1425
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ANSI
Część zamienna
1105612
191.924
191.924
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Częśc zamienna TX9 170.024
1138430
170.024
170.024
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
