Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
(Prawy) chwyt kołnierzowy 2,5xD DFT
Korpusy wiertła Drill FIX DFT
Nr materiału1528424
Nr katalogowy ISODFT2750R2SSF200Nr katalogowy ANSIDFT2750R2SSF200
DFT 2.5xD Flanged Shk Inch RH Holemaking - 1528424 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$937.13/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
Format {{cadTool}} jest niedostępny
Drawings for 1528424
Metryczne
Calowe
Nr materiału1528424
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter50.8 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter2 in
[D1] Drill Diameter M 69.85 mm
[D1] Drill Diameter M 2.75 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum77.47 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum3.05 in
[L1] Insert Gage Length 231.775 mm
[L1] Insert Gage Length 9.125 in
[L4] Maximum Drilling Depth 174.625 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 6.875 in
[L5] Drill Point Length3.712 mm
[L5] Drill Point Length.1461 in
[LS] Shank Length 101.6 mm
[LS] Shank Length 4 in
Gage InsertDFT1105.
Zastosowania
Właściwości i zalety
  • Drill Fix DFT is one of the most versatile and reliable tool solutions covering a large diameter range and offers portfolio of insert geometries and grades
  • Trigon shaped inserts are used for both inboard and outboard inserts and offer the highest centering capabilities and three cutting edges each
  • Drill shipped with insert screws, side pipe plug and Torx wrench
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Warning
OSTRZEŻENIE • Drill Fix DFR
Dowiedz się więcejView Less
Parametry skrawania
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ANSI
SSF-CV form B/AD
1749209
CV50BSSF200550
CV50BSSF200550
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ANSI
Gatunek
Drill Fix™ DFT™ • HD Inserts
1623337
DFT110506HD
DFT110506HD
KC720
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1925976
DFT110506HD
DFT110506HD
KC7215
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ANSI
Część zamienna
1131602
191.375
191.375
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Część zamienna
1138446
170.026
170.026
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
