Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
Dodeka MAX™ 45° • Shell Mill • Inch
Frezy nasadzane • Podziałka gruba i średnia
Nr materiału4057583
Nr katalogowy ISOKSHR1000HN7545M10Nr katalogowy ANSIKSHR1000HN7545M10
Dodeka MAX™ 45° - Shell Mill - Inch 4057583 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$2,743.24/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
  • Face MillingFace Milling
Format {{cadTool}} jest niedostępny
Drawings for 4057583
Metryczne
Calowe
Nr materiału4057583
[D1] Effective Cutting Diameter254 mm
[D1] Effective Cutting Diameter10 in
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter271.31 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter10.682 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter63.5 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter2.5 in
[D4] Bolt Circle 4101.6 mm
[D4] Bolt Circle 34 in
[D6] Hub Diameter 176.85 mm
[D6] Hub Diameter 6.963 in
[L] Overall Length 60.325 mm
[L] Overall Length 2.375 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth8 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.315 in
Number of Inserts14
Weight Pounds13.55
Max RPM2510
Zastosowania
Właściwości i zalety
  • Głębokość skrawania 0.315".
  • Dostępny zakres średnic od 3" do 12".
  • Gatunki i geometrie nadające się do zastosowania w obróbce większości materiałów.
  • Dwanaście krawędzi skrawających w każdej płytce.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Posuwy
Dowiedz się więcejView Less
Prędkości
Dobór płytek
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ANSI
SMC-CV form B/AD
3640224
CV50BSMC250240
CV50BSMC250240
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SMC-CV form B/AD
3640225
CV50BSMC250400
CV50BSMC250400
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SMC Lock IN-BT Form B/AD
3653823
BT50BSMC250236
BT50BSMC250236
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SMC • Shell Mill Adapters
3670533
KM80TSSMC250225
KM80TSSMC250225
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
3670534
KM80TSSMC250450
KM80TSSMC250450
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
HSK100A Shell Mill Adapter • Inch
3763078
HSK100ASMC250250
HSK100ASMC250250
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SMC-CVKV form B/AD - 50
3861324
CVKV50BSMC250250
CVKV50BSMC250250
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
3861325
CVKV50BSMC250400
CVKV50BSMC250400
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SMC • Shell Mill Adapters • Inch
3955380
KM80ATCSMC250225
KM80ATCSMC250225
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
3955381
KM80ATCSMC250450
KM80ATCSMC250450
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ANSI
Gatunek
Dodeka MAX™ 45° • Carbide Insert • HNPJ-GD • Medium Machining
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Dodeka MAX™ 45° • Carbide Insert • HNPJ-HD • Heavy Machining
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ANSI
SHOWER HEAD COOLANT PLATE FOR MLG CUTTER
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
DODEKA INSERT SCREW M6 X 16 TX25PLUS
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
. WRENCH TORX PLUS 25
4064258
TTP25
TTP25
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
