Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
Płytki Drill Fix™ DFR™ • GD
Nr materiału1806437
Nr katalogowy ISODFR040304GDNr katalogowy ASIDFR040304GD
DFR-GD Holemaking - 1806437 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$24.37/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
Ten format eksportu nie jest jeszcze obsługiwany dla tej kategorii.
Drawings for 1806437
Metryczne
Calowe
Nr materiału1806437
GradeKC7140
[LI] Insert Length 10.759 mm
[LI] Insert Length 0.4236 in
[W] Insert Width 7.38 mm
[W] Insert Width 0.2906 in
[D1] Insert Hole Size 2.85 mm
[D1] Insert Hole Size 0.1122 in
[S] Insert Thickness3.79 mm
[S] Insert Thickness0.1492 in
[Rε] Corner Radius 0.4 mm
[Rε] Corner Radius 0.016 in
Gatunki
KC7140
KC7140
Composition: PVD TiCN/TiN coated medium-grain carbide with high toughness.
Application: Best suited for machining of steel and stainless steel. This exceptionally tough grade is perfectly suited for metastable machining conditions offering excellent tool life.
Właściwości i zalety
  • General purpose chipbreaker geometry preferred for use on ductile and normal chipping materials
  • Preferred on outboard position
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ASI
DFR Whistle Notch (WD) Shank • 3 x D
1799056
DFR210R3WD25M
DFR210R3WD25M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1799059
DFR220R3WD25M
DFR220R3WD25M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1799695
DFR220R3WD32M
DFR220R3WD32M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
DFR Whistle Notch (WD) Shank • 2 x D
1810340
DFR205R2WD32M
DFR205R2WD32M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1810341
DFR210R2WD32M
DFR210R2WD32M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1810342
DFR220R2WD32M
DFR220R2WD32M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1810363
DFR230R2WD32M
DFR230R2WD32M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1810364
DFR240R2WD32M
DFR240R2WD32M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1810370
DFR205R3WD32M
DFR205R3WD32M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1810371
DFR210R3WD32M
DFR210R3WD32M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Select the project where you want to add product(s) do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
