Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
Płytki Drill Fix™ DFR™ • GD
Nr materiału5065554
Nr katalogowy ISODFR020204GDNr katalogowy ASIDFR020204GD
DFR-GD Holemaking - 5065554 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$22.53/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
Ten format eksportu nie jest jeszcze obsługiwany dla tej kategorii.
Drawings for 5065554
Metryczne
Calowe
Nr materiału5065554
GradeKCU40
[LI] Insert Length 7.12 mm
[LI] Insert Length 0.2803 in
[W] Insert Width 4.9 mm
[W] Insert Width 0.1929 in
[D1] Insert Hole Size 2.3 mm
[D1] Insert Hole Size 0.0906 in
[S] Insert Thickness2.79 mm
[S] Insert Thickness0.1098 in
[Rε] Corner Radius 0.4 mm
[Rε] Corner Radius 0.016 in
Gatunki
KCU40
KCU40
Multilayered PVD TiN-TiAlN-coated fine-grain carbide, offering
highest wear resistance in steel, stainless steel, cast iron, and high-temp alloys.
Właściwości i zalety
  • General purpose chipbreaker geometry preferred for use on ductile and normal chipping materials
  • Preferred on outboard position
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ASI
DFR Whistle Notch (WD) Shank • 2 x D
1608363
DFR125R2WD20M
DFR125R2WD20M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1608364
DFR127R2WD20M
DFR127R2WD20M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1608365
DFR130R2WD20M
DFR130R2WD20M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1608366
DFR135R2WD20M
DFR135R2WD20M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1608367
DFR140R2WD20M
DFR140R2WD20M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1608368
DFR145R2WD20M
DFR145R2WD20M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1608369
DFR150R2WD20M
DFR150R2WD20M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1608370
DFR155R2WD20M
DFR155R2WD20M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1608391
DFR160R2WD20M
DFR160R2WD20M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
DFR Whistle Notch (WD) Shank • 3 x D
1608392
DFR125R3WD20M
DFR125R3WD20M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Select the project where you want to add product(s) do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
