Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
Płytki Drill Fix™ DFR™ • GD
Nr materiału5065558
Nr katalogowy ISODFR030204GDNr katalogowy ASIDFR030204GD
DFR-GD Holemaking - 5065558 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$23.70/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
Ten format eksportu nie jest jeszcze obsługiwany dla tej kategorii.
Drawings for 5065558
Metryczne
Calowe
Nr materiału5065558
GradeKCU40
[LI] Insert Length 8.71 mm
[LI] Insert Length 0.3429 in
[W] Insert Width 6 mm
[W] Insert Width 0.2362 in
[D1] Insert Hole Size 2.5 mm
[D1] Insert Hole Size 0.0984 in
[S] Insert Thickness2.88 mm
[S] Insert Thickness0.1134 in
[Rε] Corner Radius 0.4 mm
[Rε] Corner Radius 0.016 in
Gatunki
KCU40
KCU40
Multilayered PVD TiN-TiAlN-coated fine-grain carbide, offering
highest wear resistance in steel, stainless steel, cast iron, and high-temp alloys.
Właściwości i zalety
  • General purpose chipbreaker geometry preferred for use on ductile and normal chipping materials
  • Preferred on outboard position
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ASI
DFR Whistle Notch (WD) Shank • 2 x D
1754251
DFR165R2WD32M
DFR165R2WD32M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
DFR Whistle Notch (WD) Shank • 3 x D
1798962
DFR170R3WD32M
DFR170R3WD32M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1799053
DFR180R3WD32M
DFR180R3WD32M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1799055
DFR200R3WD32M
DFR200R3WD32M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1799693
DFR190R2WD32M
DFR190R2WD32M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1810334
DFR170R2WD32M
DFR170R2WD32M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1810335
DFR175R2WD32M
DFR175R2WD32M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1810336
DFR180R2WD32M
DFR180R2WD32M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1810337
DFR185R2WD32M
DFR185R2WD32M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1810338
DFR195R2WD32M
DFR195R2WD32M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Select the project where you want to add product(s) do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
