Produkt podobny do:
Płytki Drill Fix™ DFR™ • GD
Nr materiału5068268
Nr katalogowy ISODFR030204GDNr katalogowy ASIDFR030204GD
| Nr materiału | 5068268 |
| Nr katalogowy ISO | DFR030204GD |
| Nr katalogowy ASI | DFR030204GD |
| Grade | KCPK10 |
| [LI] Insert Length | 8.71 mm |
| [LI] Insert Length | 0.3429 in |
| [W] Insert Width | 6 mm |
| [W] Insert Width | 0.2362 in |
| [D1] Insert Hole Size | 2.5 mm |
| [D1] Insert Hole Size | 0.0984 in |
| [S] Insert Thickness | 2.88 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.1134 in |
| [Rε] Corner Radius | 0.4 mm |
| [Rε] Corner Radius | 0.016 in |
Gatunki
KCPK10
Composition: Advanced CVD TiCN-Al2O3 coating combined with a cobalt-enriched carbide substrate.
Application: The KCPK10 grade offers a balanced combination of deformation resistance and edge toughness leading to outstanding abrasion and crater wear resistance for high-speed machining of steel and cast iron. Use for very high cutting speeds with low to medium feed rates.
Właściwości i zalety
- General purpose chipbreaker geometry preferred for use on ductile and normal chipping materials
- Preferred on outboard position
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
