Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
Drill Fix™ DFT™ • Płytki HP
Nr materiału5066013
Nr katalogowy ISODFT05T308HPNr katalogowy ASIDFT05T308HP
DFT-HP Holemaking - 5066013 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$27.55/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
Ten format eksportu nie jest jeszcze obsługiwany dla tej kategorii.
Drawings for 5066013
Metryczne
Calowe
Nr materiału5066013
GradeKCU40
[L10] Insert Cutting Edge Length5.29 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.208 in
[D] Insert IC Size8 mm
[D] Insert IC Size0.315 in
[D1] Insert Hole Size 3.5 mm
[D1] Insert Hole Size 0.137 in
[S] Insert Thickness3.75 mm
[S] Insert Thickness0.148 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
Gatunki
KCU40
KCU40
Multilayered PVD TiN-TiAlN-coated fine-grain carbide, offering
highest wear resistance in steel, stainless steel, cast iron, and high-temp alloys.
Właściwości i zalety
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ASI
DFT Whistle Notch WD Shank • 4 x D
1191103
DFT260R4WD32M
DFT260R4WD32M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
HTS DFT Type Cartridge
1191135
3.77000R024V
3.77000R024V
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1191136
3.77000R025V
3.77000R025V
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1191137
3.77000R026V
3.77000R026V
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1191138
3.77000R027V
3.77000R027V
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1191140
3.77000R038V
3.77000R038V
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1191141
3.77000R039V
3.77000R039V
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1191142
3.77000R081V
3.77000R081V
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1191143
3.77000R082V
3.77000R082V
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1245818
3.77000R023V
3.77000R023V
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Select the project where you want to add product(s) do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
