Produkt podobny do:
Drill Fix™ DFT™ • MD Inserts
Nr materiału5065667
Nr katalogowy ISODFT030304MDNr katalogowy ANSIDFT030304MD
Nr materiału | 5065667 |
Nr katalogowy ISO | DFT030304MD |
Nr katalogowy ANSI | DFT030304MD |
Grade | KCU40 |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 3.97 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | .156 in |
[D] Insert IC Size | 6 mm |
[D] Insert IC Size | .2362 in |
[D1] Insert Hole Size | 2.65 mm |
[D1] Insert Hole Size | .104 in |
[S] Insert Thickness | 2.95 mm |
[S] Insert Thickness | .116 in |
[Rε] Corner Radius | 0.4 mm |
[Rε] Corner Radius | .0156 in |
Właściwości i zalety
• Pozytywowa geometria łamacza wióra preferowana w obróbce niestabilnej dla materiałów dających długi wiór przy wysokich posuwach.Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
