Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
Drill Fix™ DFT™ • ST Inserts
Nr materiału4115434
Nr katalogowy ISODFT06T308STNr katalogowy ASIDFT06T308ST
DFT PCD Single Tip Full Face Holemaking - 4115434 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$362.08/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
Ten format eksportu nie jest jeszcze obsługiwany dla tej kategorii.
Drawings for 4115434
Metryczne
Calowe
Nr materiału4115434
GradeKD1425
[L10] Insert Cutting Edge Length6.52 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.257 in
[D] Insert IC Size10 mm
[D] Insert IC Size0.394 in
[D1] Insert Hole Size 4.4 mm
[D1] Insert Hole Size 0.173 in
[S] Insert Thickness3.75 mm
[S] Insert Thickness0.148 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
Gatunki
KD1425
KD1425
Composition: A multimodal PCD grade with a range of grain sizes brazed onto a carbide substrate.
Application: Engineered for extreme abrasion resistance, combined with good edge strength for demanding applications. An ideal choice for high-silicon aluminium alloys, bi-metallic (AL/GCI) materials, MMC, carbon-fibre reinforced plastics, and other abrasive non-metallic materials.
Właściwości i zalety
  • Płytki z wstawkami PCD do skrawania materiałów nieżelaznych.
  • Wysoka odporność na zużycie oznacza większą trwałość narzędzia.
  • Większa produktywność przy wysokich wartościach posuwu.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Parametry skrawania
Dowiedz się więcejView Less
Warning
OSTRZEŻENIE • Drill Fix DFR
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ASI
HTS DFT Type Cartridge
1175211
3.77000R028V
3.77000R028V
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1175212
3.77000R031V
3.77000R031V
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
DFT Whistle Notch WD Shank • 4 x D
1185937
DFT370R4WD40M
DFT370R4WD40M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1191139
3.77000R029V
3.77000R029V
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1243752
3.77000R083V
3.77000R083V
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1243753
3.77000R084V
3.77000R084V
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1243754
3.77000R086V
3.77000R086V
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1245819
3.77000R030V
3.77000R030V
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1245832
3.77000R079V
3.77000R079V
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1245833
3.77000R080V
3.77000R080V
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Select the project where you want to add product(s) do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
