Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
Drill Fix PRO™ • Drill Body • 5 x D • SSF Shank • Inch
Indexable Drilling • Flanged Shank with Flats
Nr materiału7030561
Nr katalogowy ISODFPR1500R5SSF150Nr katalogowy ASIDFPR1500R5SSF150
Drill Fix PRO™ - Drill Body - 5 x D - SSF Shank - Inch 7030561 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$842.06/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
Ten format eksportu nie jest jeszcze obsługiwany dla tej kategorii.
Drawings for 7030561
Metryczne
Calowe
Nr materiału7030561
[D1] Drill Diameter M 38.1 mm
[D1] Drill Diameter M 1.5 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum39.1 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum1.5394 in
[L5] Drill Point Length0.92 mm
[L5] Drill Point Length0.036 in
[L1] Insert Gage Length 220.5 mm
[L1] Insert Gage Length 8.6811 in
[L4] Maximum Drilling Depth 190.5 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 7.5 in
[CF] Coolant Size Radial1/8-27 NPT
Katalogowa płytka wzorcowa płaszczyzny wewnętrznej 1DFPR140408__O
Katalogowa płytka wzorcowa płaszczyzny wewnętrznej 2DFPR140406__I
Zastosowania
Właściwości i zalety
  • Versatile indexable drill, covering many workpiece materials.
  • For straight hole drilling, inclined entries and exits, interrupted cuts, and rough casted, forged or welded entry surfaces.
  • Two eccentric positioned coolant channels for higher coolant volume, providing higher metal removal rates, tool-life, and productivity.
  • Helical flutes for perfect chip evacuation.
  • Drill body provides high stiffness, eliminating noise and vibrations, resulting in best-in-class hole size accuracy and hole quality.
  • The X-offset feature enables diameter adjustment within the machine, and applications on lathe machines.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Parametry skrawania
Dowiedz się więcejView Less
TechnicalInfo
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ASI
SSF-CV form B/AD
1749471
CV40BSSF150575
CV40BSSF150575
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SSF-CV form B/AD
1749475
CV50BSSF150450
CV50BSSF150450
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1809016
HSK63ASSF150550
HSK63ASSF150550
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SSF Straight Shank Adapter
3683938
KM80TSSSF150550
KM80TSSSF150550
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ASI
Gatunek
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Inboard • PK Geometry
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Inboard • MS Geometry
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Inboard • LC Geometry
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Outboard • PK Geometry
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Outboard • MS Geometry
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Outboard • LC Geometry
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ASI
Część zamienna
2269914
DT15IP
DT15IP
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
INSERT SCR M4.5-0.75 x 9 IP15
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Select the project where you want to add product(s) do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
