Produkt podobny do:
DUO-LOCK™ • HARVI™ II • Promieniowe • 5 rowków • Metryczne
Modułowe frezy trzpieniowe • Typ UDDV
Nr materiału6072503
Nr katalogowy ISOUDDV2000X5CQMNr katalogowy ANSIUDDV2000X5CQM
- H Hardened Materials
Helix Angle: 37°/39°
Ramping: 3°
Slotting: Square End
Tool Dimensions: Flute Configuration: 5
Corner Style: Corner Radius
Nr materiału | 6072503 |
Nr katalogowy ISO | UDDV2000X5CQM |
Nr katalogowy ANSI | UDDV2000X5CQM |
Grade | KC643M |
Adapter Style Machine Side | DUO-LOCK |
[D1] Effective Cutting Diameter | 20 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 0.7874 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 19.3 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.7598 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 30 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 1.1811 in |
[L1] Gage Length | 45 mm |
[L1] Gage Length | 1.7717 in |
[CSMS] System Size Machine Side | DL20 |
[WF] Width of Flat | 16 mm |
[WF] Width of Flat | 0.6299 in |
[Re] Corner Radius | 3 mm |
[Re] Corner Radius | 0.118 in |
[Z] Number of Flutes | 5 |
- Hardened Materials
Zastosowania
Ramping: 3°
Gatunki
KC643M
Właściwości i zalety
- Modułowy frez trzpieniowy do obróbki zgrubnej i wykańczającej stopów żaroodpornych.
- Brak ostrza centralnego.
- Nierównomierne rozmieszczenie rowków i technologia zmiennej linii śrubowej minimalizują karbowanie powierzchni i drgania harmoniczne, zapewniając sprawniejszą obróbkę skrawaniem.
- Frezowanie skośne do 3°.
- Frezowanie rowków o głębokości 1 x D.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Parametry skrawania
HARVI II • UDDV • Nierównomierna podziałka rowków
Frezowanie walcowe (A) i Frezowanie rowków (B) | krótki | średni | długi | Zalecana wartość posuwu na ostrze fz (mm/ostrze) dla frezowania walcowego (A). W przypadku frezowania rowków (B) wartość posuwu należy zmniejszyć o 20%. | ||||||||||||||||
A | B | wysięg adaptera | D1 | |||||||||||||||||
KC643M | KC643M | KC643M | ||||||||||||||||||
Prędkość skrawania | Prędkość skrawania | Prędkość skrawania | ||||||||||||||||||
Grupa materiałowa | ap | ae | ap | Min. | Maks. | Min. | Maks. | Min. | Maks. | mm | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 32,0 | ||||
P | 5 | 1,5 x D | 0,4 x D | 1 x D | 60 | – | 100 | 51 | – | 85 | 48 | – | 80 | fz | 0,041 | 0,048 | 0,059 | 0,069 | 0,077 | 0,084 |
6 | 1,5 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 50 | – | 75 | 42,5 | – | 63.75 | 40 | – | 60 | fz | 0,034 | 0,040 | 0,048 | 0,055 | 0,060 | 0,062 | |
S | 1 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 50 | – | 90 | 40 | – | 72 | 30 | – | 54 | fz | 0,051 | 0,060 | 0,074 | 0,086 | 0,097 | 0,105 |
2 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 25 | – | 40 | 20 | – | 32 | 15 | – | 24 | fz | 0,027 | 0,032 | 0,039 | 0,046 | 0,052 | 0,057 | |
3 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 25 | – | 40 | 20 | – | 32 | 15 | – | 24 | fz | 0,027 | 0,032 | 0,039 | 0,046 | 0,052 | 0,057 | |
4 | 1,5 x D | 0,4 x D | 1 x D | 50 | – | 60 | 40 | – | 48 | 30 | – | 36 | fz | 0,038 | 0,044 | 0,055 | 0,063 | 0,071 | 0,077 | |
H | 1 | 1,5 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 80 | – | 140 | 64 | – | 112 | 48 | – | 84 | fz | 0,046 | 0,053 | 0,065 | 0,075 | 0,083 | 0,087 |
2 | 1,5 x D | 0,2 x D | 0,5 x D | 70 | – | 120 | 56 | – | 96 | 42 | – | 72 | fz | 0,034 | 0,040 | 0,048 | 0,055 | 0,060 | 0,062 |
Tolerancja
Tolerancje frezów trzpieniowych | |
D1 | Tolerancja e8 |
-0,032/-0,059 | |
-0,040/-0,073 | |
-0,050/-0,089 |
