Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
DUO-LOCK™ • HARVI™ III • Ball Nose • 6 Flutes • Inch
HARVI III Ball Nose • UJBV • Unequal Flute Spacing • Eccentric Relief
Nr materiału6072147
Nr katalogowy ISOUJBV0625Y6CNNr katalogowy ANSIUJBV0625Y6CN
DUO-LOCK™ - HARVI™ III - Ball Nose - 6 Flutes - Inch 6072147 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$301.97/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
  • 3D Profiling3D Profiling
  • Tool Dimensions: Flute Configuration: 6Tool Dimensions: Flute Configuration: 6
  • Corner Style: Ball NoseCorner Style: Ball Nose
Format {{cadTool}} jest niedostępny
Drawings for 6072147
Metryczne
Calowe
Nr materiału6072147
GradeKCSM15
Adapter Style Machine SideDUO-LOCK
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter15.875 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter.625 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth23.812 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth.9375 in
[L1] Gage Length35.7 mm
[L1] Gage Length1.405 in
[CSMS] System Size Machine SideDL16
[WF] Width of Flat 13 mm
[WF] Width of Flat .5118 in
[Z] Number of Flutes6
[D1] Effective Cutting Diameter15.875 mm
[D1] Effective Cutting Diameter.625 in
Zastosowania
Gatunki
KCSM15
KCSM15
Coated carbide grade with thick PVD coating and optimized chemistry
and process for increased wear resistance. Outstanding protection in milling stainless steel to mitigate crater, DOCN (depth-of-cut notching), and flank wear. Excellent performance up to 52 HRC.
Właściwości i zalety
  • Unequal flute spacing and variable helix configuration minimize chatter and harmonics for smoother machining.
  • Center cutting.
  • Optimized geometry for titanium machining.
  • Single tool for both roughing and finishing, reducing setups.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Tolerancja
Dowiedz się więcejView Less
Parametry skrawania
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ANSI
DUO-LOCK™ • Steel Extension • Cylindrical • Safe-Lock™ • Inch
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
DUO-LOCK™ • Steel Extension • Cylindrical • Straight Shank • Inch
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
DUO-LOCK™ • Steel Extension • Conical • Safe-Lock™ • Inch
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
DUO-LOCK™ • Steel Extension • Conical • Straight Shank • Inch
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
DUO-LOCK™ • Adapter • HSK63 Form A • Inch
6136897
HSK63ADL16225
HSK63ADL16225
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
DUO-LOCK™ • Adapter • PSC63 • Inch
6136933
PSC63DL16225
PSC63DL16225
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
DUO-LOCK™ • Adapter • CV40 • Inch
6136939
CV40BDL16200
CV40BDL16200
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
DUO-LOCK™ • Adapter • CV50 • Inch
6478863
CV50BDL16200
CV50BDL16200
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
