Produkt podobny do:
E-SCFP 90°
Płytki z chwytem gwintowanym
Nr materiału1152852
Nr katalogowy ISOE08KSCFPR06ANr katalogowy ASIE08KSCFPR06A
- H Hardened Materials
- .caption
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona maszyny
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
- Części zamienne
| Nr materiału | 1152852 |
| Nr katalogowy ISO | E08KSCFPR06A |
| Nr katalogowy ASI | E08KSCFPR06A |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 8 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.315 in |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 11 mm |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 0.4331 in |
| [F] F Dimension | 5.875 mm |
| [F] F Dimension | 0.2313 in |
| [L1] Tool Length | 124.25 mm |
| [L1] Tool Length | 4.8917 in |
| [LH] Head Length | 18.618 mm |
| [LH] Head Length | 0.733 in |
| [A] Coolant Hole Diameter | 2.362 mm |
| [A] Coolant Hole Dia | 0.093 in |
| [A1] Coolant Hole Diameter Exit | 1.981 mm |
| [A1] Coolant Hole Diameter Exit | 0.078 in |
| Gage Insert | CP..060204 |
| Insert Screw ID Drive Size | T7 |
- Hardened Materials
- .caption
Zastosowania
I.D. Turning
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
