Produkt podobny do:
E-STFP 0°
Płytki SCREW—ON
Nr materiału1152707
Nr katalogowy ISOE05STFPR18Nr katalogowy ASIE05STFPR18
- .caption
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona maszyny
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
- Części zamienne
| Nr materiału | 1152707 |
| Nr katalogowy ISO | E05STFPR18 |
| Nr katalogowy ASI | E05STFPR18 |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 7.938 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.3125 in |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 10.541 mm |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 0.415 in |
| [F] F Dimension | 5.563 mm |
| [F] F Dimension | 0.219 in |
| [L1] Tool Length | 127 mm |
| [L1] Tool Length | 5 in |
| [A] Coolant Hole Diameter | 2.362 mm |
| [A] Coolant Hole Dia | 0.093 in |
| Gage Insert | TP..18151 |
| Insert Screw ID Drive Size | T7 |
- .caption
Zastosowania
I.D. Turning
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
