Produkt podobny do:
E-SWLP –5°
Płytki SCREW—ON
Nr materiału1152754
Nr katalogowy ISOE05SWLPR15Nr katalogowy ANSIE05SWLPR15
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona maszyny
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
- Części zamienne
- Opinia
- Q&A
Nr materiału | 1152754 |
Nr katalogowy ISO | E05SWLPR15 |
Nr katalogowy ANSI | E05SWLPR15 |
Grade | KWH |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 7.938 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.3125 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 10.541 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | 0.415 in |
[F] F Dimension | 5.563 mm |
[F] F Dimension | 0.219 in |
[L1] Tool Length | 123.19 mm |
[L1] Tool Length | 4.85 in |
[A] Coolant Hole Diameter | 2.362 mm |
[A] Coolant Hole Dia | 0.093 in |
Gage Insert | WP..15121 |
Insert Screw ID Drive Size | T5 |
Zastosowania
I.D. Turning
Gatunki
KWH
KWH
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
