Produkt podobny do:
ER™ • Model BT30 AD
ER™ • Model BT30 AD
Nr materiału6694846
Nr katalogowy ISOBT30ER11060MNr katalogowy ANSIBT30ER11060M
- 100042741
- ER Solid Collet
- Drawbar Thread Size: M12
- Drilling - Through Coolant
- Shank - Cylindrical Plain
- Shank - Screw-On
- Shank - SK BT JIS B 6339
- Axial Adjustment - End
- Shank - Cylindrical with Square
- Collet - ER DIN 6499
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
- Części zamienne
- Opinia
- Q&A
Nr materiału | 6694846 |
Nr katalogowy ISO | BT30ER11060M |
Nr katalogowy ANSI | BT30ER11060M |
[CST] Catalog Collet Series | ER11 |
[D11] Lock Nut Diameter | 16 mm |
[D11] Lock Nut Diameter | .6299 in |
[L1] Gage Length | 60 mm |
[L1] Gage Length | 2.362 in |
[L9] Clamping Length | 24 mm |
[L9] Clamping Hole Length | .9449 in |
[V] Adjustment Range | 36 mm |
[V] Adjustment Range | 1.417 in |
Weight Kilograms | 0.41 |
Counter Bore Collet Torque Nm | 12 |
Straight Collet Torque Nm | 16 |
Stop Screw ID Drive Size | 2mm & 5/64 |
Zastosowania
- 100042741
- ER Solid Collet
- Shank - Screw-On
Właściwości i zalety
- Zacisk o przełożeniu 2:1.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
