Produkt podobny do:
Oprawka tulejki zaciskowej ER™ • BT30
ER™ • Model BT30 AD
Nr materiału1021296
Nr katalogowy ISOBT30ER20060MNr katalogowy ASIBT30ER20060M
100042741
ER Solid Collet
Drawbar Thread Size: M12
Drilling - Through Coolant
Shank - Cylindrical Plain
Shank - Screw-On
Shank - SK BT JIS B 6339
Axial Adjustment - End
Shank - Cylindrical with Square
Collet - ER DIN 6499
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
- Części zamienne
| Nr materiału | 1021296 |
| Nr katalogowy ISO | BT30ER20060M |
| Nr katalogowy ASI | BT30ER20060M |
| [CST] Catalog Collet Series | ER20 |
| [D11] Lock Nut Diameter | 35 mm |
| [D11] Lock Nut Diameter | 1.378 in |
| [L1] Gage Length | 60 mm |
| [L1] Gage Length | 2.3622 in |
| [L9] Clamping Length | 36 mm |
| [L9] Clamping Hole Length | 1.4173 in |
| [V] Adjustment Range | 31 mm |
| [V] Adjustment Range | 1.2205 in |
| Weight Kilograms | 0.5 |
| Counter Bore Collet Torque Nm | 32 |
| Straight Collet Torque Nm | 80 |
| Stop Screw ID Drive Size | 4 mm & 5/32 |
Zastosowania
100042741
ER Solid Collet
Shank - Screw-On
Właściwości i zalety
- Grip (2:1 advantage)
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
