Produkt podobny do:
Tulejka zaciskowa ER do gwintowników monolitycznych
Jednokątowe tulejki zaciskowe ER do gwintowników monolitycznych
Nr materiału1129583
Nr katalogowy ISO32ERTC100080MNr katalogowy ANSI32ERTC100080M
- Shank - Cylindrical with Square
- Collet - ER DIN 6499
- Coolant - No Coolant
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona maszyny
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
- Opinia
- Q&A
Nr materiału | 1129583 |
Nr katalogowy ISO | 32ERTC100080M |
Nr katalogowy ANSI | 32ERTC100080M |
Collet Series | ER32 |
Tap Range | M10 mm |
Tap Range | in |
[D1] Clamping Diameter Maximum | 10 mm |
[D1] Clamping Diameter Maximum | .3937 in |
[BDX] Body Diameter Maximum | 32.8 mm |
[BDX] Body Diameter Maximum | 1.29 in |
[S10] Square Size | 8 mm |
[S10] Square Size | .315 in |
[L] Overall Length | 40 mm |
[L] Overall Length | 1.575 in |
[L9] Clamping Hole Length | 25 mm |
[L9] Clamping Hole Length | .984 in |
Zastosowania
Właściwości i zalety
- Przekrój kwadratowy z tyłu tulejki zaciskowej pełni rolę kwadratowego zabieraka gwintownika.
- Można je stosować we wszystkich standardowych oprawkach z tulejkami zaciskowymi ER.
- Dostępne w wersji metrycznej i calowej.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
