Produkt podobny do:
ER™ • Straight Shank • Inch
ER Oprawka z tulejką zaciskową, jednostronną
Nr materiału1021496
Nr katalogowy ISOSS100ER20700Nr katalogowy ANSISS100ER20700
100042741
Drilling - Through Coolant
Shank - Cylindrical Plain
Axial Adjustment - End
Shank - Cylindrical with Square
Collet - ER DIN 6499
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona maszyny
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
- Części zamienne
- Opinia
- Q&A
Nr materiału | 1021496 |
Nr katalogowy ISO | SS100ER20700 |
Nr katalogowy ANSI | SS100ER20700 |
[CST] Catalog Collet Series | ER20 |
[D11] Lock Nut Diameter | 34 mm |
[D11] Lock Nut Diameter | 1.339 in |
[L] Overall Length | 177.8 mm |
[L] Overall Length | 7 in |
[LS] Shank Length | 144.78 mm |
[LS] Shank Length | 5.7 in |
[L9] Clamping Length | 33 mm |
[L9] Clamping Hole Length | 1.3 in |
[V] Adjustment Range | 56 mm |
[V] Adjustment Range | 2.2 in |
Weight Pounds | 1.07 |
Counter Bore Collet Torque Nm | 32 |
Straight Collet Torque Nm | 80 |
Stop Screw ID Drive Size | 4 mm & 5/32 |
Zastosowania
100042741
Właściwości i zalety
- Chwyt (stosunek 2:1).
- Konstrukcja zatrzaskowej nakrętki zabezpieczającej umożliwia zamocowanie tulejki.
- Wyważone konstrukcyjnie
- Możliwość wewnętrznego doprowadzania chłodziwa poprzez oprawkę.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
