Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
Płytki do Fix-Perfect™ 90° • SPHX1205-GPB • Obróbka zgrubna
Płytki wymienne • SPHX1205... • Obróbka zgrubna
Nr materiału1221501
Nr katalogowy ISO4.81201R011Nr katalogowy ANSISPHX120508PCSRGP
Fix-Perfect™ • Cast Iron Indexable Inserts • SPHX1205... • Roughing
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$45.79/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
    Format {{cadTool}} jest niedostępny
    Drawings for 1221501
    Metryczne
    Calowe
    Nr materiału1221501
    GradeKCK15
    [L10] Insert Cutting Edge Length6.5 mm
    [L10] Insert Cutting Edge Length0.2559 in
    [S] Insert Thickness5.5 mm
    [S] Insert Thickness0.2165 in
    Average Chip Thickness [HM]0.04 mm
    Average Chip Thickness [HM]0.0016 in
    Cutting Edges per Insert8
    Gatunki
    KCK15
    KCK15
    Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
    Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
    Posuwy
    Dowiedz się więcejView Less
    Prędkości
    Parametry skrawania
    Dobór płytek
    Select the destination where you want to move do.
    Nowe Folder
    Oznaczenie katalogowe ISO
    Oznaczenie katalogowe ANSI
    produkty dodane do koszyka
