Produkt podobny do:
H-CTFP 0°
Płytki dodatnie (pozytywowe) Kendex™
Nr materiału1095321
Nr katalogowy ISOH20CTFPR3WNr katalogowy ASIH20CTFPR3W
- H Hardened Materials
- .caption
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona maszyny
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
- Części zamienne
| Nr materiału | 1095321 |
| Nr katalogowy ISO | H20CTFPR3W |
| Nr katalogowy ASI | H20CTFPR3W |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 31.75 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.25 in |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 37.338 mm |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 1.47 in |
| [F] F Dimension | 19.431 mm |
| [F] F Dimension | 0.765 in |
| [L1] Tool Length | 41.275 mm |
| [L1] Tool Length | 1.625 in |
| Gage Insert | TP.322 |
| Shim Screw ID Drive Size | 1/16 |
| Clamp Screw ID Drive Size | 5/32 |
- Hardened Materials
- .caption
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
