Produkt podobny do:
Tuleje uchwytów hydraulicznych HC
Nr materiału1093598
Nr katalogowy ISO32HCM0750Nr katalogowy ANSI32HCM0750
Drilling - Through Coolant
Shank - Cylindrical Plain ≤h6
Coolant - Through Coolant 100 bar (1500 psi) Maximum
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona maszyny
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
- Opinia
- Q&A
Nr materiału | 1093598 |
Nr katalogowy ISO | 32HCM0750 |
Nr katalogowy ANSI | 32HCM0750 |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 32 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.2598 in |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 36 mm |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 1.4173 in |
[L1] Gage Length 1 | 4 mm |
[L1] Gage Length 1 | 0.1575 in |
[L9] Clamping Length | 50 mm |
[L9] Clamping Length | 1.9685 in |
[LS] Shank Length | 60 mm |
[LS] Shank Length | 2.3622 in |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 19.05 mm |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.75 in |
Zastosowania
Właściwości i zalety
- Jednoelementowa konstrukcja z układem rowków zapewniających szczelność chłodziwa.
- Przy używaniu chłodziwa narzędzie skrawające musi mieć kształt cylindryczny i otwór przelotowy.
- Tuleja musi być w całości wsunięta do uchwytu hydraulicznego, tak aby osadzenie znalazło się przy jego przedniej powierzchni.
- Narzędzia skrawające muszą być wsunięte do otworu tulei na całą głębokość (L1).
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
