Produkt podobny do:
HC-BT kształt B/AD
Uchwyty hydrauliczne Standard HP Line
Nr materiału1315344
Nr katalogowy ISOBT40BHC12090MNr katalogowy ANSIBT40BHC12090M
- Axial Adjustment - Side
- Accuracy - 3μm or Less
- Shank - SK BT JIS B 6339
- Coolant - Through Coolant 100 bar (1500 psi) Maximum
- Balance - G 2.5@25,000 min-1
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
- Części zamienne
- Opinia
- Q&A
Nr materiału | 1315344 |
Nr katalogowy ISO | BT40BHC12090M |
Nr katalogowy ANSI | BT40BHC12090M |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 12 mm |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | .472 in |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 31.54 mm |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 1.241 in |
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side | 49.85 mm |
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side | 1.963 in |
[L1] Gage Length | 90 mm |
[L1] Gage Length | 3.543 in |
[L2] Usable Length | 40.5 mm |
[L2] Usable Length | 1.594 in |
[L9] Clamping Length | 36 mm |
[L9] Clamping Hole Length | 1.417 in |
[V] Adjustment Range | 10 mm |
[V] Adjustment Range | .394 in |
Actuation Screw ID Drive Size | 5 mm |
Stop Screw ID Drive Size | 2.5 mm |
Weight Kilograms | 1.39 |
Zastosowania
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
