Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
HC-BT kształt B/AD
Uchwyty hydrauliczne Standard HP Line
Nr materiału1315360
Nr katalogowy ISOBT50BHC25115MNr katalogowy ASIBT50BHC25115M
Hydraulic Chucks High-Performance Line • BT AD/B
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$865.43/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
  • Shank - SK BT JIS B 6339Shank - SK BT JIS B 6339
  • Speed - 20,000 min-1 MaximumSpeed - 20,000 min-1 Maximum
Ten format eksportu nie jest jeszcze obsługiwany dla tej kategorii.
Drawings for 1315360
Metryczne
Calowe
Nr materiału1315360
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 49.6 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 1.9528 in
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side62.85 mm
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side2.474 in
[L1] Gage Length115 mm
[L1] Gage Length4.5276 in
[L2] Usable Length 51 mm
[L2] Usable Length 2.0079 in
[L9] Clamping Length 46 mm
[L9] Clamping Hole Length 1.811 in
[V] Adjustment Range 10 mm
Actuation Screw ID Drive Size6 mm
Stop Screw ID Drive Size4 mm
Weight Pounds8.82
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter25 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter0.9843 in
Zastosowania
Pobierz tabelę PDF z danymi prędkości i posuwu
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ASI
DA Style 04-SS
1015011
SS250DA104122M
SS250DA104122M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
DA Style 04-SS
1015012
SS250DA104186M
SS250DA104186M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
KDM • Cylindrical Shanks End Mills • RD.X10... • Metric
1888457
25E02R070A25SRD10
25E02R070A25SRD10
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
KDMB™ • End Mill • Cylindrical Shank • Steel • Tapered • Metric
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
KDMB™ • End Mill • Cylindrical Shank • Steel • Necked • Metric
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ASI
Część zamienna
1138315
170.004
170.004
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Część zamienna
1138755
170.136
170.136
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
280.052 THREADED PIN M14X15,2 DWG4221992
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1139537
280.356
280.356
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1139543
280.357
280.357
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1139550
280.358
280.358
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
2273706
193.426
193.426
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
50 V FORM B COOLANT SCREWS - COATED
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
3734529
5.0" X 1.0" PKG/1,000
AD/B COOLANT LABEL/TAG
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
6847054
DWG 61728579
DWG 61728579
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
6847186
PA 61840163
DWG 61840163
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Select the project where you want to add product(s) do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
