Produkt podobny do:
HC-CV40 Form AD
Linia o wysokiej wydajności • CV AD
Nr materiału1605150
Nr katalogowy ISOCV40HC10M375Nr katalogowy ANSICV40HC10M375
- Axial Adjustment - Side
- Accuracy - 3μm or Less
- Shank - SK CAT(CV) ANSI B5.50
- Coolant - Through Coolant 100 bar (1500 psi) Maximum
- Balance - G 2.5@25,000 min-1
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
- Części zamienne
- Opinia
- Q&A
Nr materiału | 1605150 |
Nr katalogowy ISO | CV40HC10M375 |
Nr katalogowy ANSI | CV40HC10M375 |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 10 mm |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | .3937 in |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 29.7 mm |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 1.169 in |
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side | 39.85 mm |
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side | 1.569 in |
[L1] Gage Length | 95.25 mm |
[L1] Gage Length | 3.75 in |
[L2] Usable Length | 39 mm |
[L2] Usable Length | 1.53 in |
[L9] Clamping Length | 31 mm |
[L9] Clamping Hole Length | 1.22 in |
[V] Adjustment Range | 10 mm |
[V] Adjustment Range | .3937 in |
Actuation Screw ID Drive Size | 5 mm |
Stop Screw ID Drive Size | 2.5 mm |
Weight Kilograms | 1.32 |
Zastosowania
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
