Produkt podobny do:
HC-HSK kształt A
Uchwyty hydrauliczne Standard HP Line
Nr materiału1245489
Nr katalogowy ISOHSK100AHC18100MNr katalogowy ASIHSK100AHC18100M
Axial Adjustment - Side
Accuracy - 3μm or Less
Shank - Cylindrical Plain ≤h6
Coolant - Through Coolant 100 bar (1500 psi) Maximum
Balance - G 2.5@25,000 min-1
Shank - HSK DIN 69893 Form A
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona maszyny
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
- Części zamienne
| Nr materiału | 1245489 |
| Nr katalogowy ISO | HSK100AHC18100M |
| Nr katalogowy ASI | HSK100AHC18100M |
| [D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 39.6 mm |
| [D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 1.5591 in |
| [D21] Body Diameter 2 Workpiece Side | 62.85 mm |
| [D21] Body Diameter 2 Workpiece Side | 2.474 in |
| [L1] Gage Length | 100 mm |
| [L1] Gage Length | 3.937 in |
| [L2] Usable Length | 48 mm |
| [L2] Usable Length | 1.89 in |
| [L9] Clamping Length | 39 mm |
| [L9] Clamping Hole Length | 1.535 in |
| [V] Adjustment Range | 10 mm |
| [V] Adjustment Range | 0.3937 in |
| Actuation Screw ID Drive Size | 5 mm |
| Stop Screw ID Drive Size | 3 mm |
| Weight Pounds | 6.17 |
| [D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 18 mm |
| [D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.709 in |
Zastosowania
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
