Produkt podobny do:
HC-HSK kształt C — Metryczne
Uchwyty hydrauliczne Standard HP Line
Nr materiału1245499
Nr katalogowy ISOHSK50CHC10065MNr katalogowy ANSIHSK50CHC10065M
- Axial Adjustment - Side
- Accuracy - 3μm or Less
- Drilling - Through Coolant
- Shank - Cylindrical Whistle Notch™
- Balance - G 2.5@15,000 min-1
- Speed - 30,000 min-1 Maximum
- Shank - HSK DIN 69893 Form C
- Coolant - Through Coolant 100 bar (1500 psi) Maximum
- Balance - G 2.5@25,000 min-1
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona maszyny
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
- Części zamienne
- Opinia
- Q&A
Nr materiału | 1245499 |
Nr katalogowy ISO | HSK50CHC10065M |
Nr katalogowy ANSI | HSK50CHC10065M |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 10 mm |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | .394 in |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 29.64 mm |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 1.167 in |
[L1] Gage Length | 65 mm |
[L1] Gage Length | 2.559 in |
[L2] Usable Length | 35.5 mm |
[L2] Usable Length | 1.398 in |
[L9] Clamping Length | 31 mm |
[L9] Clamping Hole Length | 1.22 in |
[V] Adjustment Range | 10 mm |
[V] Adjustment Range | .394 in |
Actuation Screw ID Drive Size | 5 mm |
Stop Screw ID Drive Size | 2.5 mm |
Weight Kilograms | 0.59 |
Zastosowania
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
