Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
HC HT MM -BT kształt AD • BT50
Oprawki hydrauliczne HydroForce™ z dużym momentem (HT)
Nr materiału6381924
Nr katalogowy ISOBT50HCTHT50110MNr katalogowy ANSIBT50HCTHT50110M
Hydraulic Chucks HydroForce™ High-Torque Line • BT AD
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$1,132.49/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
  • Shank - SK BT JIS B 6339Shank - SK BT JIS B 6339
Format {{cadTool}} jest niedostępny
Drawings for 6381924
Metryczne
Calowe
Nr materiału6381924
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter50 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter1.968 in
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 100 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 3.937 in
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side105 mm
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side4.133 in
[L1] Gage Length110 mm
[L1] Gage Length4.33 in
[L2] Usable Length 33 mm
[L2] Usable Length 1.299 in
[L9] Clamping Length 71 mm
[L9] Clamping Hole Length 2.795 in
[V] Adjustment Range 10 mm
[V] Adjustment Range .394 in
Actuation Screw ID Drive Size10 mm
Stop Screw ID Drive Size10 mm
Weight Kilograms6.67
Zastosowania
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ANSI
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Hydraulic Sleeves • HC 12M - HC 32M • Metric with Metric Bores
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ANSI
WRENCH DIN 911 SW 10
1138340
170.010
170.010
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Część zamienna
1138755
170.136
170.136
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Oprawka hydrauliczna
1139514
280.354
280.354
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1139521
280.355
280.355
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Część zamienna
1140171
571.066
571.066
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
