Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
Helical Coolant Hole Rods • As Sintered • Metric
Long Rods
Nr materiału6308007
Nr katalogowy ISOSCHUG 330 0630 2210 A1Nr katalogowy ANSISCHUG 330 0630 2210 A1
Carbide Rods Long Rods - 6308007 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
    Format {{cadTool}} jest niedostępny
    Drawings for 6308007
    Metryczne
    Calowe
    Nr materiału6308007
    Grade2210
    [D] Adapter / Shank / Bore Diameter6.3 mm
    [D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.248 in
    [OAL] Overall Length 330 mm
    [OAL] Overall Length 12.9921 in
    SD_ROD_PITCH_DIA_M1.9 mm
    SD_ROD_PITCH_DIA_I0.0748 in
    SD_ROD_BORE_DIA_M0.6 mm
    SD_ROD_BORE_DIA_I0.0236 in
    SD_ROD_BORE_PITCH_M32.65 mm
    SD_ROD_BORE_PITCH_I1.2854 in
    SD_ROD_TYPEH2C
    Właściwości i zalety
    • Quality - quality grades for consistent performance, longer tool life, and improved fracture resistance.
    • Product Availability - a comprehensive inventory readily available to fulfill customers’ needs.
    • Application Range - carbide rods for the production of high-performance rotary tools such as drills, end mills, and reamers.
    Select the destination where you want to move do.
    Nowe Folder
    Oznaczenie katalogowe ISO
    Oznaczenie katalogowe ANSI
    produkty dodane do koszyka
