Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
HPMC High Performance Milling Chucks-BT form B/AD
HPMC High-Performance Milling Chucks
Nr materiału3100412
Nr katalogowy ISOBT40BHPMC075295Nr katalogowy ANSIBT40BHPMC075295
BT Shank Tools HPMC High-Performance Milling Chucks
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$592.84/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
  • Shank - SK BT JIS B 6339Shank - SK BT JIS B 6339
Format {{cadTool}} jest niedostępny
Drawings for 3100412
Metryczne
Calowe
Nr materiału3100412
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter19.05 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter0.75 in
[D11] Lock Nut Diameter53 mm
[D11] Lock Nut Diameter2.0866 in
[L1] Gage Length75 mm
[L1] Gage Length2.9528 in
[L9] Clamping Length 47 mm
[L9] Clamping Hole Length 1.8504 in
[V] Adjustment Range 20 mm
[V] Adjustment Range 0.7874 in
Stop Screw ID Drive Size2.5 mm & 5 mm
Weight Kilograms1.5
Zastosowania
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ANSI
DA Style 04-SS
1015334
SS075DA204469
SS075DA204469
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
DA Style 04-SS
1015337
SS075DA204712
SS075DA204712
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1015906
SS075DP308403
SS075DP308403
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1015975
SS075FC188688
SS075FC188688
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1015980
SS075DP208448
SS075DP208448
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
DA J, K & L Tap T&C-SS • Inch
1017581
SS075TCJ731
SS075TCJ731
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1017627
SS075TOJ712
SS075TOJ712
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
ER™ • Straight Shank • Inch
1021494
SS075ER16700
SS075ER16700
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
BF Combination Tool • Toolholder • SS Shank • Inch
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ANSI
52MM PEG STYLE WRENCH
3367387
PSW52M
PSW52M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
MILLING CHUCK STOPSCREW FOR V FLANGE
3367389
MCSS16040M
MCSS16040M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
