Produkt podobny do:
HPMC High Performance Milling Chucks-BT form B/AD
HPMC High-Performance Milling Chucks
Nr materiału3100416
Nr katalogowy ISOBT40BHPMC125354Nr katalogowy ANSIBT40BHPMC125354
- Balance: G 6.3 @ 15,000
- Accuracy - 3μm or Less
- Drilling - Through Coolant
- Shank - SK BT JIS B 6339
- Axial Adjustment - End
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
- Części zamienne
- Opinia
- Q&A
Nr materiału | 3100416 |
Nr katalogowy ISO | BT40BHPMC125354 |
Nr katalogowy ANSI | BT40BHPMC125354 |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 31.75 mm |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.25 in |
[D11] Lock Nut Diameter | 70 mm |
[D11] Lock Nut Diameter | 2.755 in |
[L1] Gage Length | 90 mm |
[L1] Gage Length | 3.543 in |
[L9] Clamping Length | 58 mm |
[L9] Clamping Hole Length | 2.283 in |
[V] Adjustment Range | 20 mm |
[V] Adjustment Range | .7874 in |
Stop Screw ID Drive Size | 2.5 mm & 5 mm |
Weight Kilograms | 2.04 |
Zastosowania
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
