Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
HPMC High Performance Milling Chucks-BT form B/AD
HPMC High-Performance Milling Chucks
Nr materiału3100418
Nr katalogowy ISOBT50BHPMC075413Nr katalogowy ASIBT50BHPMC075413
BT Shank Tools HPMC High-Performance Milling Chucks
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$782.82/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
  • Accuracy - 5μm or LessAccuracy - 5μm or Less
  • Shank - SK BT JIS B 6339Shank - SK BT JIS B 6339
  • Balance - G 6.3@20,000 min-1Balance - G 6.3@20,000 min-1
Ten format eksportu nie jest jeszcze obsługiwany dla tej kategorii.
Drawings for 3100418
Metryczne
Calowe
Nr materiału3100418
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter19.05 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter0.75 in
[D11] Lock Nut Diameter53 mm
[D11] Lock Nut Diameter2.0866 in
[L1] Gage Length105 mm
[L1] Gage Length4.1339 in
[L9] Clamping Length 49 mm
[L9] Clamping Hole Length 1.929 in
[V] Adjustment Range 20 mm
[V] Adjustment Range 0.7874 in
Stop Screw ID Drive Size2.5 mm & 5 mm
Weight Kilograms4.4
Zastosowania
Pobierz tabelę PDF z danymi prędkości i posuwu
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ASI
DA Style 04-SS
1015334
SS075DA204469
SS075DA204469
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
DA Style 04-SS
1015337
SS075DA204712
SS075DA204712
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1015906
SS075DP308403
SS075DP308403
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1015975
SS075FC188688
SS075FC188688
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1015980
SS075DP208448
SS075DP208448
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
DA J, K & L Tap T&C-SS • Inch
1017581
SS075TCJ731
SS075TCJ731
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1017627
SS075TOJ712
SS075TOJ712
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
ER™ • Straight Shank • Inch
1021494
SS075ER16700
SS075ER16700
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
BF Combination Tool • Toolholder • SS Shank • Inch
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ASI
52MM PEG STYLE WRENCH
3367387
PSW52M
PSW52M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
MILLING CHUCK STOPSCREW FOR V FLANGE
3367389
MCSS16040M
MCSS16040M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Select the project where you want to add product(s) do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
