Produkt podobny do:
Głowice regulowane HTS z płytkami DFT • Calowe
System wiercenia głębokich otworów HTS
Nr materiału1245753
Nr katalogowy ISO3.76090R048VNr katalogowy ASI3.76090R048V
- .caption
Drilling
Through Coolant: Radial: Indexable Drilling
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona maszyny
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
- Części zamienne
| Nr materiału | 1245753 |
| Nr katalogowy ISO | 3.76090R048V |
| Nr katalogowy ASI | 3.76090R048V |
| [D1] Drill Diameter M | 90 mm |
| [D1] Drill Diameter M | 3.54 in |
| [D1MAX] Drill Diameter Maximum | 96 mm |
| [D1MAX] Drill Diameter Maximum | 3.78 in |
| [D5] Maximum Body Diameter | 48.5 mm |
| [D5] Maximum Body Diameter | 1.9094 in |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 27 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.063 in |
| [L] Overall Length | 120 mm |
| [L] Overall Length | 4.7244 in |
| [L1] Insert Gage Length | 70 mm |
| [L1] Insert Gage Length | 2.7559 in |
| MAR_PILOT_DRILL | B510S15 |
| Cartridge 2 | 3.77000R030V |
| MAR_NUM_CART_INTERIOR | 1 |
| Cartridge 1 | 3.77000R031V |
| MAR_CART_EXTERIOR | 1 |
| MAR_DFT_INSERTS | DFT06T3 |
| MAR_NUM_DFT_MAX_INSERTS | 4 |
| MAR_KG | 1,0 |
| MAR_LBS | 2.2 |
- .caption
Zastosowania
Drilling
Właściwości i zalety
- Głowice wierteł HTS są wyposażone w wiertła do nawiercania wstępnego i wkładki wykorzystujące płytki trygonalne Drill Fix™ DFT™.
- Głowica jest dostarczana ze śrubami mocującymi i regulacyjnymi.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Parametry skrawania
HTS DFT™ • Calowe
| Calowe | |||||||||||||
| Grupa materiałowa | Warunki obróbki | Gniazdo | Geometria | Gatunek | Prędkość skrawania | Zalecana wartość prędkości posuwu w zależności od średnicy (f) | |||||||
| Zakres prędkości skrawania [SFM] | |||||||||||||
| Min. | Wartość początkowa | Maks. | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |||||||
| P | 1 | 1 | – | 105 | 105 | 55 | – | 105 | mm/obrót | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| – | 105 | 105 | |||||||||||
| 2 | – | 105 | 105 | 55 | – | 105 | mm/obrót | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ||
| 1 | – | 105 | 105 | 55 | – | 105 | mm/obrót | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ||
| 1 | 1 | – | 105 | 105 | 55 | – | 105 | mm/obrót | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
| 2 | 2 | – | 105 | 105 | 55 | – | 105 | mm/obrót | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
| Prędkość skrawania | |||||||||||||
| Zakres prędkości skrawania [SFM] | Zalecana wartość prędkości posuwu w zależności od średnicy (f) | ||||||||||||
| Grupa materiałowa | Warunki obróbki | Gniazdo | Geometria | Gatunek | Min. | Wartość początkowa | Maks. | Ø | DFT03... 1.77–2.17 | DFT05... 2.17–3.07 | DFT06... 3.07–5.51 | DFT07... 5.51–10.63 | |
| P | 1 | S | O | MD | KCU25 | 309 | 623 | 750 | ipr | .002-.004 | .003-.005 | .004-.006 | .005-.007 |
| 1 | S | I | MD | KCU40 | 309 | 623 | 750 | ipr | .002-.004 | .003-.005 | .004-.006 | .005-.007 | |
| 1 | U | O | MD | KCU40 | 231 | 427 | 561 | ipr | .002-.004 | .003-.005 | .004-.006 | .005-.007 | |
| 1 | U | I | MD | KC7140 | 231 | 427 | 561 | ipr | .002-.004 | .003-.005 | .004-.006 | .005-.007 | |
| 1 | I | O | MD | KCU40 | 143 | 262 | 348 | ipr | .002-.004 | .003-.005 | .004-.006 | .005-.007 | |
| 1 | I | I | MD | KC7140 | 143 | 262 | 348 | ipr | .002-.004 | .003-.005 | .004-.006 | .005-.007 | |
| 2 | S | O | HP | KCU25 | 309 | 591 | 750 | ipr | .004-.006 | .005-.007 | .005-.007 | .005-.008 | |
| 2 | S | I | HP | KCU40 | 309 | 591 | 750 | ipr | .004-.006 | .005-.007 | .005-.007 | .005-.008 | |
| 2 | U | O | HP | KCU40 | 231 | 394 | 561 | ipr | .004-.006 | .005-.007 | .005-.007 | .005-.008 | |
| 2 | U | I | HP | KC7140 | 231 | 394 | 561 | ipr | .004-.006 | .005-.007 | .005-.007 | .005-.008 | |
| 2 | I | O | HP | KCU40 | 143 | 230 | 348 | ipr | .004-.006 | .005-.007 | .005-.007 | .005-.008 | |
| 2 | I | I | HP | KC7140 | 143 | 230 | 348 | ipr | .004-.006 | .005-.007 | .005-.007 | .005-.008 | |
| 3 | S | O | HP | KCU25 | 229 | 459 | 555 | ipr | .004-.006 | .005-.007 | .005-.007 | .005-.008 | |
| 3 | S | I | HP | KCU40 | 229 | 459 | 555 | ipr | .004-.006 | .005-.007 | .005-.007 | .005-.008 | |
| 3 | U | O | HP | KCU40 | 163 | 328 | 396 | ipr | .004-.006 | .005-.007 | .005-.007 | .005-.008 | |
| 3 | U | I | HP | KC7140 | 163 | 328 | 396 | ipr | .004-.006 | .005-.007 | .005-.007 | .005-.008 | |
| 3 | I | O | HP | KCU40 | 98 | 197 | 238 | ipr | .004-.006 | .005-.007 | .005-.007 | .005-.008 | |
| 3 | I | I | HP | KC7140 | 98 | 197 | 238 | ipr | .004-.006 | .005-.007 | .005-.007 | .005-.008 | |
| 4 | S | O | HP | KCU25 | 309 | 394 | 750 | ipr | .004-.006 | .005-.007 | .005-.007 | .005-.008 | |
| 4 | S | I | HP | KCU40 | 309 | 394 | 750 | ipr | .004-.006 | .005-.007 | .005-.007 | .005-.008 | |
| 4 | U | O | HP | KCU40 | 231 | 328 | 561 | ipr | .004-.006 | .005-.007 | .005-.007 | .005-.008 | |
| 4 | U | I | HP | KC7140 | 231 | 328 | 561 | ipr | .004-.006 | .005-.007 | .005-.007 | .005-.008 | |
| 4 | I | O | HP | KCU40 | 143 | 262 | 348 | ipr | .004-.006 | .005-.007 | .005-.007 | .005-.008 | |
| 4 | I | I | HP | KC7140 | 143 | 262 | 348 | ipr | .004-.006 | .005-.007 | .005-.007 | .005-.008 | |
| 5 | S | O | HP | KCU25 | 257 | 328 | 622 | ipr | .002-.003 | .002-.003 | .002-.004 | .003-.005 | |
| 5 | S | I | HP | KCU40 | 257 | 328 | 622 | ipr | .002-.003 | .002-.003 | .002-.004 | .003-.005 | |
| 5 | U | O | HP | KCU40 | 154 | 197 | 373 | ipr | .002-.003 | .002-.003 | .002-.004 | .003-.005 | |
| 5 | U | I | HP | KC7140 | 154 | 197 | 373 | ipr | .002-.003 | .002-.003 | .002-.004 | .003-.005 | |
| 5 | I | O | HP | KCU40 | 103 | 131 | 250 | ipr | .002-.003 | .002-.003 | .002-.004 | .003-.005 | |
| 5 | I | I | HP | KC7140 | 103 | 131 | 250 | ipr | .002-.003 | .002-.003 | .002-.004 | .003-.005 | |
| 6 | S | O | HP | KCU25 | 244 | 312 | 591 | ipr | .002-.003 | .002-.003 | .002-.004 | .003-.005 | |
| 6 | S | I | HP | KCU40 | 244 | 312 | 591 | ipr | .002-.003 | .002-.003 | .002-.004 | .003-.005 | |
| 6 | U | O | HP | KCU40 | 146 | 187 | 355 | ipr | .002-.003 | .002-.003 | .002-.004 | .003-.005 | |
| 6 | U | I | HP | KC7140 | 146 | 187 | 355 | ipr | .002-.003 | .002-.003 | .002-.004 | .003-.005 | |
| 6 | I | O | HP | KCU40 | 98 | 125 | 238 | ipr | .002-.003 | .002-.003 | .002-.004 | .003-.005 | |
| 6 | I | I | HP | KC7140 | 98 | 125 | 238 | ipr | .002-.003 | .002-.003 | .002-.004 | .003-.005 | |
HTS DFT™ • Calowe
| Grupa materiałowa | Warunki obróbki | Gniazdo | Geometria | Gatunek | Prędkość skrawania | Zalecana wartość posuwu w zależności od średnicy (fz) | |||||||
| Min. | Wartość początkowa | Maks. | |||||||||||
| Prędkość skrawania | Zalecana wartość posuwu w zależności od średnicy (fz) | ||||||||||||
| M | 1 | S | O | MD | KCU25 | 159 | 361 | 439 | ipr | .003–.004 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 |
| 1 | S | I | MD | KCU40 | 159 | 361 | 439 | ipr | .003–.004 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 | |
| 1 | U | O | MD | KCU40 | 101 | 230 | 281 | ipr | .003–.004 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 | |
| 1 | U | I | MD | KC7140 | 101 | 230 | 281 | ipr | .003–.004 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 | |
| 1 | I | O | MD | KC7140 | 72 | 164 | 199 | ipr | .003–.004 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 | |
| 1 | I | I | MD | KC7140 | 72 | 164 | 199 | ipr | .003–.004 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 | |
| 2 | S | O | MD | KCU25 | 159 | 325 | 439 | ipr | .003–.004 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 | |
| 2 | S | I | MD | KCU40 | 159 | 325 | 439 | ipr | .003–.004 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 | |
| 2 | U | O | MD | KCU40 | 101 | 207 | 281 | ipr | .003–.004 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 | |
| 2 | U | I | MD | KC7140 | 101 | 207 | 281 | ipr | .003–.004 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 | |
| 2 | I | O | MD | KC7140 | 72 | 148 | 199 | ipr | .003–.004 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 | |
| 2 | I | I | MD | KC7140 | 72 | 148 | 199 | ipr | .003–.004 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 | |
| 3 | S | O | MD | KCU25 | 159 | 289 | 439 | ipr | .003–.004 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 | |
| 3 | S | I | MD | KCU40 | 159 | 289 | 439 | ipr | .003–.004 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 | |
| 3 | U | O | MD | KCU40 | 101 | 184 | 281 | ipr | .003–.004 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 | |
| 3 | U | I | MD | KC7140 | 101 | 184 | 281 | ipr | .003–.004 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 | |
| 3 | I | O | MD | KC7140 | 72 | 131 | 199 | ipr | .003–.004 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 | |
| 3 | I | I | MD | KC7140 | 72 | 131 | 199 | ipr | .003–.004 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 | |
HTS DFT™ • Calowe
| Min. | Wartość początkowa | Maks. | 0,05 | 1 | 1 | – | |||||||
| 105 | 105 | 55 | – | 105 | mm/obrót | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | – | |
| – | 105 | mm/obrót | |||||||||||
| 55 | – | 105 | mm/obrót | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 2 | 2 | – | |||
| 55 | – | 105 | mm/obrót | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | – | |||
| 105 | 55 | – | 105 | mm/obrót | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | – | ||
| 105 | 55 | – | 105 | mm/obrót | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 2 | 2 | – | ||
| K | 1 | S | O | HP | KCPK10 | 309 | 561 | 750 | ipr | .004–.008 | .005–.011 | .006–.012 | .007–.013 |
| 1 | S | I | HP | KCPK10 | 309 | 561 | 750 | ipr | .004–.008 | .005–.011 | .006–.012 | .007–.013 | |
| 1 | U | O | HP | KCU25 | 211 | 384 | 510 | ipr | .004–.008 | .005–.011 | .006–.012 | .007–.013 | |
| 1 | U | I | HP | KCU25 | 211 | 384 | 510 | ipr | .004–.008 | .005–.011 | .006–.012 | .007–.013 | |
| 1 | I | O | HP | KCU40 | 131 | 236 | 316 | ipr | .004–.008 | .005–.011 | .006–.012 | .007 –.013 | |
| 1 | I | I | HP | KCU40 | 131 | 236 | 316 | ipr | .004–.008 | .005–.011 | .006–.012 | .007 –.013 | |
| 2 | S | O | HP | KCPK10 | 309 | 533 | 750 | ipr | .004–.008 | .005–.011 | .006–.012 | .007 –.013 | |
| 2 | S | I | HP | KCPK10 | 309 | 533 | 750 | ipr | .004–.008 | .005–.011 | .006–.012 | .007 –.013 | |
| 2 | U | O | HP | KCU25 | 211 | 365 | 510 | ipr | .004–.008 | .005–.011 | .006–.012 | .007 –.013 | |
| 2 | U | I | HP | KCU25 | 211 | 365 | 510 | ipr | .004–.008 | .005–.011 | .006–.012 | .007 –.013 | |
| 2 | I | O | HP | KCU40 | 131 | 224 | 316 | ipr | .004–.008 | .005–.011 | .006–.012 | .007 –.013 | |
| 2 | I | I | HP | KCU40 | 131 | 224 | 316 | ipr | .004–.008 | .005–.011 | .006–.012 | .007 –.013 | |
| 3 | S | O | HP | KCPK10 | 294 | 480 | 712 | ipr | .004–.008 | .005–.011 | .006–.012 | .007 –.013 | |
| 3 | S | I | HP | KCPK10 | 294 | 480 | 712 | ipr | .004–.008 | .005–.011 | .006–.012 | .007 –.013 | |
| 3 | U | O | HP | KCU25 | 195 | 328 | 473 | ipr | .004–.008 | .005–.011 | .006–.012 | .007 –.013 | |
| 3 | U | I | HP | KCU25 | 195 | 328 | 473 | ipr | .004–.008 | .005–.011 | .006–.012 | .007 –.013 | |
| 3 | I | O | HP | KCU40 | 113 | 202 | 274 | ipr | .004–.008 | .005–.011 | .006–.012 | .007 –.013 | |
| 3 | I | I | HP | KCU40 | 113 | 202 | 274 | ipr | .004–.008 | .005–.011 | .006–.012 | .007 –.013 | |
HTS DFT™ • Calowe
| Min. | Wartość początkowa | Maks. | 105 | mm/obrót | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ||||||
| 0,05 | 1 | 1 | – | 105 | 105 | 55 | – | 105 | mm/obrót | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
| 2 | – | 105 | |||||||||||
| 2 | 2 | – | 105 | 105 | 55 | – | 105 | mm/obrót | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ||
| 1 | – | 105 | |||||||||||
| 1 | 1 | – | 105 | 105 | 55 | – | 105 | mm/obrót | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ||
| N | 1 | S | O | ST | KD1425 | 504 | 787 | 1176 | ipr | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 |
| 1 | S | I | ST | KD1425 | 504 | 787 | 1176 | ipr | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | |
| 1 | U | O | HP | KC7140 | 336 | 525 | 784 | ipr | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | |
| 1 | U | I | HP | KC7140 | 336 | 525 | 784 | ipr | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | |
| 1 | I | O | HP | KC7140 | 218 | 341 | 510 | ipr | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | |
| 1 | I | I | HP | KC7140 | 218 | 341 | 510 | ipr | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | |
| 2 | S | O | ST | KD1425 | 504 | 732 | 1176 | ipr | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | |
| 2 | S | I | ST | KD1425 | 504 | 732 | 1176 | ipr | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | |
| 2 | U | O | HP | KCU40 | 336 | 488 | 784 | ipr | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | |
| 2 | U | I | HP | KCU40 | 336 | 488 | 784 | ipr | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | |
| 2 | I | O | HP | KCU40 | 218 | 317 | 510 | ipr | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | |
| 2 | I | I | HP | KCU40 | 218 | 317 | 510 | ipr | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | |
| 3 | S | O | ST | KD1425 | 504 | 677 | 1176 | ipr | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | |
| 3 | S | I | ST | KD1425 | 504 | 677 | 1176 | ipr | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | |
| 3 | U | O | HP | KCU40 | 336 | 451 | 784 | ipr | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | |
| 3 | U | I | HP | KCU40 | 336 | 451 | 784 | ipr | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | |
| 3 | I | O | HP | KCU40 | 218 | 293 | 510 | ipr | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | |
| 3 | I | I | HP | KCU40 | 218 | 293 | 510 | ipr | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | |
| 4 | S | O | ST | KD1425 | 504 | 732 | 1176 | ipr | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | |
| 4 | S | I | ST | KD1425 | 504 | 732 | 1176 | ipr | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | |
| 4 | U | O | LD | KC7140 | 336 | 488 | 784 | ipr | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | |
| 4 | U | I | LD | KC7140 | 336 | 488 | 784 | ipr | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | |
| 4 | I | O | LD | KC7140 | 218 | 317 | 510 | ipr | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | |
| 4 | I | I | LD | KC7140 | 218 | 317 | 510 | ipr | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | |
| 5 | S | O | ST | KD1425 | 368 | 722 | 858 | ipr | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | |
| 5 | S | I | ST | KD1425 | 368 | 722 | 858 | ipr | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | |
| 5 | U | O | HP | KC7140 | 235 | 459 | 549 | ipr | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | |
| 5 | U | I | HP | KC7140 | 235 | 459 | 549 | ipr | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | |
| 5 | I | O | HP | KC7140 | 151 | 295 | 351 | ipr | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | |
| 5 | I | I | HP | KC7140 | 151 | 295 | 351 | ipr | .002–.004 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | |
HTS DFT™ • Calowe
| Min. | Wartość początkowa | Maks. | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | |||||||
| – | 105 | 105 | 55 | – | 105 | mm/obrót | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | |
| 55 | – | 105 | |||||||||||
| 105 | 55 | – | 105 | mm/obrót | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | |||
| 105 | 55 | – | 105 | mm/obrót | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 2 | 2 | |||
| 105 | 105 | 55 | – | 105 | mm/obrót | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 | ||
| 105 | 55 | – | 105 | mm/obrót | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |||||
| Grupa materiałowa | Warunki obróbki | Gniazdo | Geometria | Gatunek | Min. | Wartość początkowa | Maks. | Ø | DFT03... 1.77-2.17 | DFT05... 2.17-3.07 | DFT06... 3.07-5.51 | DFT07... 5.51-10.63 | |
| S | 1 | S | O | HP | KC7140 | 80 | 131 | 160 | ipr | .002–.003 | .002–.003 | .003–.004 | .003–.004 |
| 1 | S | I | HP | KC7140 | 80 | 131 | 160 | ipr | .002–.003 | .002–.003 | .003–.004 | .003–.004 | |
| 1 | U | O | HP | KC7140 | 60 | 98 | 120 | ipr | .002–.003 | .002–.003 | .003–.004 | .003–.004 | |
| 1 | U | I | HP | KC7140 | 60 | 98 | 120 | ipr | .002–.003 | .002–.003 | .003–.004 | .003–.004 | |
| 1 | I | O | HP | KC7140 | 50 | 82 | 100 | ipr | .002–.003 | .002–.003 | .003–.004 | .003–.004 | |
| 1 | I | I | HP | KC7140 | 50 | 82 | 100 | ipr | .002–.003 | .002–.003 | .003–.004 | .003–.004 | |
| 2 | S | O | HP | KC7140 | 82 | 115 | 158 | ipr | .002–.003 | .002–.003 | .003–.004 | .003–.004 | |
| 2 | S | I | HP | KC7140 | 82 | 115 | 158 | ipr | .002–.003 | .002–.003 | .003–.004 | .003–.004 | |
| 2 | U | O | HP | KC7140 | 58 | 82 | 112 | ipr | .002–.003 | .002–.003 | .003–.004 | .003–.004 | |
| 2 | U | I | HP | KC7140 | 58 | 82 | 112 | ipr | .002–.003 | .002–.003 | .003–.004 | .003–.004 | |
| 2 | I | O | HP | KC7140 | 46 | 66 | 90 | ipr | .002–.003 | .002–.003 | .003–.004 | .003–.004 | |
| 2 | I | I | HP | KC7140 | 46 | 66 | 90 | ipr | .002–.003 | .002–.003 | .003–.004 | .003–.004 | |
