Produkt podobny do:
HTS • Chwyt stożkowy BT • Kształt B/AD z doprowadzaniem chłodziwa
System wiercenia głębokich otworów HTS
Nr materiału1749286
Nr katalogowy ISOBT50BHTS40080MNr katalogowy ANSIBT50BHTS40080M
- Through Coolant: Coolant Entry AD & B Combined
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
- Części zamienne
- Opinia
- Q&A
Nr materiału | 1749286 |
Nr katalogowy ISO | BT50BHTS40080M |
Nr katalogowy ANSI | BT50BHTS40080M |
[CSMS] System Size Machine Side | BT50 |
Coupling Size Workpiece Side | 40 |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 70 mm |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 2.755 in |
[L1] Gage Length | 94 mm |
[L1] Gage Length | 3.7 in |
[L1S] Secondary Tool Length | 80 mm |
[L1S] Secondary Tool Length | 3.149 in |
Torque Newton Meters | 34 |
Torque Foot Pounds | 26 |
Zastosowania
Właściwości i zalety
- Chwyty są dostarczane z pierścieniem zabierakowym i śrubą mocującą.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Wymiary oprawki
d3 | d4 | d5 | d6 | l1 | l2 | l3 | t1 | t2 | b | r | f1 | f2 |
25 | 13 | 8,50 | 6,5 | 35 | 22,0 | 7,00 | 6,7 | 6,50 | 8,0 | 3 | 0,5 | 0,5 |
28 | 13 | 8,50 | 6,5 | 35 | 22,0 | 7,00 | 7,0 | 6,50 | 8,0 | 3 | 0,5 | 0,5 |
32 | 16 | 8,30 | 6,5 | 40 | 24,0 | 7,50 | 8,5 | 7,50 | 8,0 | 3 | 0,5 | 0,5 |
40 | 22 | 10,50 | 7,0 | 45 | 25,0 | 8,50 | 11,5 | 10,00 | 10,0 | 3 | 0,5 | 0,5 |
48 | 27 | 12,75 | 9,0 | 50 | 27,0 | 9,00 | 14,0 | 12,00 | 12,0 | 3 | 1,0 | 1,0 |
58 | 32 | 11,50 | 9,0 | 50 | 29,0 | 10,00 | 16,5 | 7,25 | 14,0 | 3 | 1,0 | 1,0 |
70 | 40 | 15,25 | 12,2 | 55 | 30,0 | 10,50 | 20,5 | 10,00 | 16,0 | 3 | 1,0 | 1,0 |
80 | 50 | 15,25 | 12,2 | 60 | 36,0 | 12,50 | 25,5 | 12,50 | 18,0 | 4 | 1,0 | 1,0 |
90 | 50 | 16,50 | 12,2 | 60 | 36,0 | 12,50 | 25,5 | 12,50 | 18,0 | 4 | 1,0 | 1,0 |
110 | 60 | 14,50 | 12,2 | 60 | 36,0 | 13,65 | 30,5 | 10,00 | 20,0 | 4 | 1,0 | 1,0 |
125 1) | 60 | 25,00 | 18,0 | 75 | 39,5 | 17,00 | 35,0 | 20,25 | 25,5 | 6 | 1,0 | 1,0 |
140 1) | 70 | 25,00 | 18,0 | 80 | 39,5 | 17,00 | 42,0 | 20,25 | 25,5 | 6 | 1,0 | 1,0 |
160 1) | 80 | 25,00 | 18,0 | 80 | 39,5 | 17,00 | 42,0 | 20,25 | 25,5 | 6 | 1,0 | 1,0 |
Wymiary montażowe
d3 | d4 | l1 | l2 | l3 | M | b | r | f1 | f2 | pierścień zabierakowy | śruba mocująca | gwint | MAn* Nm | blok przesuwny | śruba mocująca M12 x 25 do bloku przesuwnego |
25 | 13 | 28 | 12,4 | 7,0 | M8 x 1,0 | 8,0 | 3 | 0,5 | 0,5 | 193.371 | 193.372 | M8 x 1,0 | 10 | – | – |
28 | 13 | 28 | 12,4 | 7,0 | M8 x 1,0 | 8,0 | 3 | 0,5 | 0,5 | 192.419 | 193.372 | M8 x 1,0 | 10 | – | – |
32 | 16 | 32 | 14,4 | 7,5 | M8 x 1,0 | 8,0 | 3 | 0,5 | 0,5 | 192.420 | 192.156 | M8 x 1,0 | 10 | – | – |
40 | 22 | 35 | 13,4 | 8,5 | M10 x 1,0 | 10,0 | 3 | 0,5 | 0,5 | 192.421 | 192.157 | M10 x 1,0 | 16 | – | – |
48 | 27 | 40 | 15,4 | 9,0 | M12 x 1,0 | 12,0 | 3 | 1,0 | 1,0 | 192.422 | 191.727 | M12 x 1,0 | 16 | – | – |
58 | 32 | 38 | 15,4 | 10,0 | M12 x 1,0 | 14,0 | 3 | 1,0 | 1,0 | 192.423 | 191.727 | M12 x 1,0 | 20 | – | – |
70 | 40 | 43 | 16,4 | 10,0 | M16 x 1,5 | 16,0 | 3 | 1,0 | 1,0 | 192.424 | 191.728 | M16 x 1,5 | 34 | – | – |
80 | 50 | 46 | 20,4 | 12,5 | M16 x 1,5 | 18,0 | 4 | 1,0 | 1,0 | 192.425 | 191.728 | M16 x 1,5 | 34 | – | – |
90 | 50 | 46 | 20,4 | 12,5 | M16 x 1,5 | 18,0 | 4 | 1,0 | 1,0 | 192.426 | 191.729 | M16 x 1,5 | 34 | – | – |
110 | 60 | 46 | 20,4 | 12,5 | M16 x 1,5 | 20,0 | 4 | 1,0 | 1,0 | 192.427 | 191.729 | M16 x 1,5 | 34 | – | – |
125 1) | 60 | 77 | 40,0 | 12,5 | M24 x 2,0 | 25,5 | 4 | 1,0 | 1,0 | – | 193.107 | M24 x 2,0 | 120 | 191.019 | 125.225 |
140 1) | 70 | 82 | 40,0 | 12,5 | M24 x 2,0 | 25,5 | 4 | 1,0 | 1,0 | – | 193.107 | M24 x 2,0 | 120 | 191.019 | 125.225 |
160 1) | 80 | 82 | 40,0 | 12,5 | M24 x 2,0 | 25,5 | 4 | 1,0 | 1,0 | – | 193.107 | M24 x 2,0 | 120 | 191.019 | 125.225 |
