Produkt podobny do:
Hydraulic Chuck • BT40-B/AD • ST-Line • Metric
Hydraulic Chuck for structural steel drilling with KSEM ST-Line drill bodies
Nr materiału7226192
Nr katalogowy ISOBT40BHCP32130MNr katalogowy ANSIBT40BHCP32130M
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
- Opinia
- Q&A
Nr materiału | 7226192 |
Nr katalogowy ISO | BT40BHCP32130M |
Nr katalogowy ANSI | BT40BHCP32130M |
[CSMS] System Size Machine Side | BT40 |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 32 mm |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.259 in |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 59.9 mm |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 2.358 in |
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side | 62.85 mm |
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side | 2.474 in |
[L1] Gage Length | 130 mm |
[L1] Gage Length | 5.118 in |
[L2] Usable Length | 65 mm |
[L2] Usable Length | 2.559 in |
[L9] Clamping Length | 61 mm |
[L9] Clamping Hole Length | 2.401 in |
[V] Adjustment Range | 0 mm |
[V] Adjustment Range | in |
Actuation Screw ID Drive Size | 5 mm |
Stop Screw ID Drive Size | 2.5 mm |
Weight Kilograms | 2.6 |
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
