Produkt podobny do:
Hydraulic Sleeves Coolant • 1 1/2 - 1/2 • Coolant • Safe-Lock™ • Inch with Inch Bores
HydroForce™ Safe-λock® Reducer Sleeves
Nr materiału5998754
Nr katalogowy ISO12HCSFC0500Nr katalogowy ANSI12HCSFC0500
- Drilling - Through Coolant
- Coolant - Through Coolant 100 bar (1500 psi) Maximum
- Safe-Lock Shank ≤h6
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona maszyny
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
- Opinia
- Q&A
Nr materiału | 5998754 |
Nr katalogowy ISO | 12HCSFC0500 |
Nr katalogowy ANSI | 12HCSFC0500 |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 12.7 mm |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | .5 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 31.75 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.25 in |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 36 mm |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 1.417 in |
[L1] Gage Length 1 | 2.5 mm |
[L1] Gage Length 1 | .098 in |
[L9] Clamping Length | 41 mm |
[L9] Clamping Length | 1.614 in |
[V] Adjustment Range | 4 mm |
[V] Adjustment Range | .154 in |
Stop Screw Thread Size [G2] | M6 |
[WF] Distance Across Flats | 32 mm |
[WF] Distance Across Flats | 1.26 in |
Zastosowania
Właściwości i zalety
- One-piece design with slot configuration to seal coolant
- Cutting tool must be cylindrical and have the Safe-Lock™ grooves on the shank
- Sleeve must be screwed completely into the hydraulic chuck until shoulder mates against the hydraulic chuck front face
- Cutting tool shank holding requirement at least to L9 dimension
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
