Produkt podobny do:
Tuleje hydrauliczne • HC 1/2 – HC 1 1/4 • Calowe z otworami calowymi
Tuleje redukcyjne
Nr materiału1093270
Nr katalogowy ISO75HC0625Nr katalogowy ANSI75HC0625
Drilling - Through Coolant
Shank - Cylindrical Plain ≤h6
Coolant - Through Coolant 100 bar (1500 psi) Maximum
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona maszyny
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
- Opinia
- Q&A
Nr materiału | 1093270 |
Nr katalogowy ISO | 75HC0625 |
Nr katalogowy ANSI | 75HC0625 |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 24 mm |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 0.945 in |
[L1] Gage Length 1 | 4 mm |
[L1] Gage Length 1 | 0.1575 in |
[L9] Clamping Length | 45 mm |
[L9] Clamping Length | 1.7717 in |
[LS] Shank Length | 50 mm |
[LS] Shank Length | 1.9685 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 19.05 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.75 in |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 15.875 mm |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.625 in |
Zastosowania
Właściwości i zalety
- One-piece design with slot configuration to seal coolant
- Cutting tool must be cylindrical and have a through hole when using coolant
- Sleeve must be inserted completely into the hydraulic chuck until shoulder mates against the hydraulic chuck front face
- Cutting tools must be in full contact with the sleeve bore length (L9)
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
