Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
Płytki do Fix-Perfect™ 90° • SPHX1205-W • Obróbka wykańczająca • GP
Płytki wymienne • SPHX1205... • Obróbka zgrubna • Obróbka wykańczająca
Nr materiału1505400
Nr katalogowy ISOSPHX1205PCTR-GP1WBKNr katalogowy ANSISPHX1205PCTR-GP1WBK
Fix-Perfect™ • Cast Iron Indexable Inserts • SPHX1205... • Finishing
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$31.33/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
Format {{cadTool}} jest niedostępny
Drawings for 1505400
Metryczne
Calowe
Nr materiału1505400
GradeKY3500
[L10] Insert Cutting Edge Length11 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.4331 in
[S] Insert Thickness5.5 mm
[S] Insert Thickness0.2165 in
[BS] Corner Facet Length 2 mm
[BS] Corner Facet Length 0.0787 in
Average Chip Thickness [HM]0.24 mm
Average Chip Thickness [HM]0.0094 in
Cutting Edges per Insert1
Gatunki
KY3500
KY3500
A ceramic cutting material based on micro-grain Si3N4 primarily for use in light to general machining of gray cast iron and ferritic ductile cast iron. Dry machining is recommended.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Posuwy
Dowiedz się więcejView Less
Prędkości
Parametry skrawania
Dobór płytek
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ANSI
Fix-Perfect™ 90° • Shell Mills • Cast Iron • SPHX1205.. • Metric
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
