Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
Płytki wymienne do Fix-Perfect™ • Aluminium • BGHX15L5... • Obróbka zgrubna
Płytki wymienne • Fix-Perfect • BGHX15L5...
Nr materiału2546816
Nr katalogowy ISOBGHX15L5PCSRLETNr katalogowy ANSIBGHX15L5PCSRLET
Fix-Perfect™ • Aluminium Indexable Inserts for Fix-Perfect™ • BGHX15L5...
Fix-Perfect™ • Aluminium Indexable Inserts for Fix-Perfect™ • BGHX15L5...+0
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$104.11/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
Format {{cadTool}} jest niedostępny
Drawings for 2546816
Metryczne
Calowe
Nr materiału2546816
GradeKD1410
[Leff] Insert Effective Cut Length6 mm
Insert Effect Cut Length [Leff].2362 in
[L10] Insert Cutting Edge Length6 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length.2362 in
[S] Insert Thickness5 mm
[S] Insert Thickness.1969 in
[BS] Corner Facet Length 0.9 mm
[BS] Corner Facet Length .0354 in
Average Chip Thickness [HM]0.02 mm
Average Chip Thickness [HM].0008 in
Cutting Edges per Insert1
Gatunki
KD1410
KD1410
A PCD-tip brazed to carbide for machining aluminum with a very high silicon content, abrasive non-ferrous materials, and fiber-reinforced plastics. KD1410 can be used at very high cutting speeds, even where good surface finishes are required. This grade can be used both wet or dry but is suggested to use coolant where good surface finishes are required.
Właściwości i zalety
  • Płytki Fix-Perfect do obróbki zgrubnej aluminium i materiałów nieżelaznych.
  • Maksymalna głębokość skrawania: 9,5 mm
  • Dwie krawędzie skrawające.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Dobór płytek
Dowiedz się więcejView Less
Posuwy
Prędkości
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ANSI
Fix-Perfect™ 90° • Aluminium • Shell Mills • PM Line • Metric
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
