Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
Płytki do frezów KDMT • KDMT-GN
Płytki wymienne • KDMS... • KDMT...
Nr materiału6784139
Nr katalogowy ISOKDMT07502ERGNNr katalogowy ANSIKDMT07502ERGN
Inserts for KDMT - KDMT-GN 6784139 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$86.74/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
Format {{cadTool}} jest niedostępny
Drawings for 6784139
Metryczne
Calowe
Nr materiału6784139
GradeKCPK10
[LI] Insert Length 18 mm
[LI] Insert Length 0.709 in
[S] Insert Thickness3 mm
[S] Insert Thickness0.1181 in
[W] Cutting Width 19.05 mm
[W] Cutting Width 0.75 in
[RR] Corner Radius0.81 mm
[RR] Corner Radius0.032 in
Gatunki
KCPK10
KCPK10
Composition: Advanced CVD TiCN-Al2O3 coating combined with a cobalt-enriched carbide substrate.
Application: The KCPK10 grade offers a balanced combination of deformation resistance and edge toughness leading to outstanding abrasion and crater wear resistance for high-speed machining of steel and cast iron. Use for very high cutting speeds with low to medium feed rates.
Właściwości i zalety
  • Płytka precyzyjna.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Posuwy
Dowiedz się więcejView Less
Prędkości
Dobór płytek
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ANSI
KDMT Flat Bottom and Back Draft Finishing End Mill • Screw-On End Mills • Metric
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
KDMT Flat Bottom and Back Draft Finishing End Mill • Necked End Mills • Cylindrical Shank • Steel • Metric
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
KDMT Flat Bottom and Back Draft Finishing End Mill • Necked End Mills • Cylindrical Shank • Carbide • Metric
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
KDMT Flat Bottom and Back Draft Finishing End Mill • Necked End Mills • Cylindrical Shank • Steel • Inch
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
